HjÄlp!!!
14 svar · 297 visningar · startad av Ricki
Medlem sedan juni 2000373 inlägg
Varför funkar inte detta. Jag blir tokig:
	' Öppna databasen
	password    = "***"
	databas     = "databaser/***.mdb"
	DBPath      = Server.Mappath(mid(Request.ServerVariables("PATH_INFO"),1,instrrev(Request.ServerVariables("PATH_INFO"), "\")) & databas)
	Set MinCon  = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	MinCon.Open  "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & DBPath & ";uid=;pwd=" & password & ";"
	Set databas = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
	SQL = "SELECT * From Kort"
	databas.Open SQL, MinCon, 1, 2
	' Lägg till datat
	databas.AddNew
	databas("Kort")  = Request.Querystring("KorId")
	databas("Datum") = Date
	databas("Fran")  = Request.Form("Fran")
	databas("Mess")  = Request.Form("Mess")
	databas.Update
Hälsningar Ricki
www.ricki.nu
vad är det som inte funkar då?
vad får du för felmeddelande?
don't follow your friends -- inflate them
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80004005'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access]Fel i rad
/ricki4/vykort_ivag.asp, rad 53
Hälsningar Ricki
www.ricki.nu
och vilken är rad 53?
databas.Update
Hälsningar Ricki
www.ricki.nu
om du kör en svensk access så kan det bero på att datum är ett reserverat ord. förbigå det genom att skriva en riktig insert-fråga där du specificerar fältnamnen inom hakparenteser [].
[redigering]insert ska de ju va...[/redigering]
[Redigerat av @nders den 15 aug 2000]
Nu e de följande.
	' Öppna databasen
	password    = "***"
	' Lägg till datat
	databas.AddNew
	databas("PostatDen") = Date
	databas.Update
Jag döpte om kolumnen. Men det är fortfarande samma problem...
Hälsningar Ricki
www.ricki.nu
mitt förslag är ända att aldrig använda recordset-objektets metoder för att lägga in/ändra data i en tabell. skriv riktiga sql-satser i stället. i det här fallet skulle det väl se ut nånting sånt härnt:
' Öppna databasen
password = "***"
' Lägg till datat
SQL = "INSERT INTO [Kort] ([Kort], [Fran], [Mess], [PostatDen]) VALUES ('" & Request.Querystring("KorId") & "', #" & Date & "#, '" & Request.Form("Fran") & "', '" & Request.Form("Mess") & "')"
databas.execute (SQL)
jag har förutsatt att PostatDen är ett datumfält, och resten är textfält.
Jag vill inte göra så!
Jag har alldrig gjort så förut och det ahr fungerat utmärkt...
Hälsningar Ricki
www.ricki.nu
okej, gör på ditt sätt då.
då kan jag inte hjälpa dig mer.
Då är det dags att du lär dig använda vanliga SQL-satser. Det är MYCKET bättre, och lättare att felsöka.
Varför är det bättre?
Hälsningar Ricki
www.ricki.nu
Därför att man aldrig behöver skapa ett recordset, som sedan hålls öppet onödigt länge. Belastar databasen mycket mer än en INSERT.
Ok.. Tack
Vet nån var man kan lära sig det?
Hälsningar Ricki
www.ricki.nu
webAvis ASPskola om databaser: http://www.webavis.nu/webavis/html/artiklar/asp/asp8.shtml
PC-älskare prasslar i säven, och har malt i ryggen
www.webeye.nu
Är du med i facket?
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
123 ms — deklarationer (db)
115 ms — ändringar (db)
