FSO - FEL -> Hängning av IIS
3 svar · 321 visningar · startad av McD
Medlem sedan mars 20002 520 inlägg
Har ett script med FSO som funkar klockrent på polarens webserver men när jag testar den på min server så hänger sig hela webservern. Någon som har nått förslag om vad som kan vara felinställt på min webserver?
Det gäller en FSO som koppierar filer från ett ställe till ett annat..
typ c:/test/test.txt som ska kopperas till c:/test.txt
När jag kör FSO filen så står sidan bara och tuggar sen händer inge mer :(
Rättigheterna på dessa två webservers är indetiska!
End if
if request.querystring("server") = "konfiguration_2" then
    mode = Request.Form("mode")
    If mode = "2" Then
	Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	fso.CopyFile "C:\Inetpub\wwwroot\testgosa\test\gosa.txt", "c:\inetpub\scripts\"
	fso.CopyFile "C:\Inetpub\wwwroot\testgosa\test\gosa1.txt", "c:\inetpub\scripts\"
	Set fso=Nothing
    Else
	Set fso=Nothing
    End if
Har testat med andra FSO filer också men samma sak händer där, sidorna bara står och tuggar... :(
Medlem sedan okt. 2001101 inlägg
Har du Norton Antivirus installerat?
Om så är fallet så stäng av Skriptblockering och starta om datorn då borde det fungera igen.
Medlem sedan maj 200197 inlägg
Aha.. man skulle starta om oxå.. stängde av skriptblockering men startade aldrig om datorn... det funkar nu iaf så du vet McD :P
hehe tack! funkar
267 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
131 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
