2D-Array sorteringsproblem
6 svar · 217 visningar · startad av nill
nillMedlem sedan okt. 2001387 inlägg
Jag hittade en sorteringsalgoritm till min Array här på webforum. Den funkar ganska bra men har ett stort problem med det.
Den sorterar så här:
     Staeger
     Trituz
     Vladrimir
     XitR
     abriz\_
     alkaida
     drillen
     error
     fet johan
alltså börjar om igen. Koden ser ut såhär:
Private Function Sort2D(ByVal ArrayToSort, ByVal iPos)
	Dim intMaxIndex
	Dim I, X
	Dim varTemp
	Dim intPositions, intPos
	intMaxIndex = UBound(ArrayToSort,2)
	intPositions = UBound(ArrayToSort,1)
	For I = 0 To intMaxIndex
		For X = (I + 1) To intMaxIndex
			If ArrayToSort(iPos, I) > ArrayToSort(iPos,X) Then
				For intPos  = 0 To intPositions
					varTemp = ArrayToSort(intPos, I)
					ArrayToSort(intPos, I) = ArrayToSort(intPos, X)
					ArrayToSort(intPos, X) = varTemp
				Next
		Next
	Next
	Sort2D = ArrayToSort
End Function
PatrikBMedlem sedan mars 20002 713 inlägg
Argumentet iPos bestämmer vilken av positionerna i den 2-dimensionella arrayen som det ska sorteras på.
Sorterar du på rätt position???
visa lite mer kod, kod där du anropar denna funktion.
cya,
PatrikB
Här är själva Array'n:
Arr(0, q) = RecSet("ID")
Arr(1, q) = RecSet("nick")
Arr(2, q) = RecSet("titel")
Arr(3, q) = RecSet("gang")
och så sorteringsanropet
Arr = Sort2D(Arr, 1)
återkommer ......
cya,
PatrikB
har nu kikat på den igen ..... det är ett LCase som fattas i sorteringen:
	Dim intMaxIndex
	Dim I, X
	Dim varTemp
			If [b]LCase[/b](ArrayToSort(iPos, I)) > [b]LCase[/b](ArrayToSort(iPos,X)) Then
				Next
		Next
	Next
End Function
nu bör det funka
cya,
PatrikB
fast ... borde du inte sortera i din sql-fråga???? klart mycket effektivare
cya,
PatrikB
tack så mycket. fungerade bra nu.
SQL sortering är ju mycket bättre men ser inget sätt att använda det här.Vi ska nog inte gå in på det närmare om du inte är jätteintresserade. Har att göra med att jag lagrar många ID i en kolumn och sen då hämtar informationen till varje ID.
Genererad på 385 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
