Inte så säkert, eller?
5 svar · 343 visningar · startad av koltrasten
Medlem sedan okt. 2002272 inlägg
I en film (sql.asp) lagrar jag kodsträngen för att öppna databasen. Alltså
<%Connect.Open "Driver={MySQL};Server=xxx;Database=xxx;UID=xxx;PWD=xxx;"%>
Sedan så infogar jag endast
<!--#include file="sql.asp"-->
på varje sida.
Men så kom jag på: Detta är inte så säkert va?
Någon kanske kan gå in på http://www.xxx.com/sql.asp och med lite includefiler lura den att skriva ut den? Eller?
Eftersom den har filändelsen .asp är den precis lika säker som vilken annan asp-fil som helst, och kommer alltid att exekveras av asp.dll innan det skickas något till en webbläsare. Så länge servern inte är dåligt patchad / konfigurerad behöver du alltså inte oroa dig.
Jag tänkte om någon filur skriver
<!--#include file="www.xxx.com/sql.asp"-->
<%=Connect%>
Men, säger @nders att det är säkert så är det säkert!
Tack!
Du kan inte inkludera filer på en annan webbplats än den som den inkluderande filen ligger på.
Mvh,
ok...
Då kan jag vara lugn...
Tackar..!
Medlem sedan juni 20003 076 inlägg
Dock kan det nämnas att det går att inkludera filer från annan server, inte riktigt filer kanske men resultatet av filen som servern skickar ut. :)
Komponenten heter asphttp.
http://www.serverobjects.com/
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
123 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
