"enkel" hämtning från databas
10 svar · 307 visningar · startad av mangej
Medlem sedan apr. 200224 inlägg
Hej
Håller på att bli knäpp på detta, får ett felmeddelande när jag försöker hämta data från databasen
ADODB.Recordset fel '800a0bb9'
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
Är det nån som kan hitta felet i koden nedan så är jag tacksam.
<!-- #include virtual="/Bandet/adovbs.inc" -->
<%Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\Inetpub\wwwroot\Bandet\medlemmar.mdb"
Set Visa = Connect.Execute("SELECT * FROM Namnlista ORDER BY Efternamn")
RecSet.Open Visa,Connect,adOpenStatic,adLockOptimistic
RecSet.Close
Connect.Close%>
(Har testat med ODBC också, men får samma fel).
Du får fel på denna rad eftersom visa är ett recordset och inte en sträng.
Du har lite onödigt skorv med, nedanstående räcker
' Hantera poster
Connect.Close%>
Jag får fortfarande inte rätt på det.. antar att du menade att jag skulle skriva
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver(*.mdb)};dbq=medlemmar.mdb"
Connect.Close%>
(har ändrat sökvägen eftersom jag inte sitter vid samma dator, kanske är det som är felet men lyckas inte få rätt på den i så fall ) Får nu felmeddelandet:
"The application is using arguments that are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another. "
Samma felmeddelande mao. Vilken rad pekar felmeddelandet på?
på:
ska hem och kolla med min egen dator, kan ju vara sökvägen som strular (återkommer senare)
Det stämde som du skrev, det funkade på min egen dator.
Men nu fick jag minst en ny fråga..
Vad ska jag ha för sökväg till databasen när jag lägger upp den på en server (med ftp)
Lägger den alltså under www/Bandet/
har testat olika möjligheter.. måste jag ha en ODBC kanske?
Medlem sedan okt. 200213 inlägg
jag tror inte du ska behöva en ODBC men sökvägen kan skilja sig från server till server. En hel del webbhotell vill at du ska ha med ditt användarnamn i sökvägen.
kolla med administratören på webbhotellet (severn) det brukar finnas instruktioner om hur de vill att de skall vara utfört
så här menar jag:
Dim Conn
Conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("\användarnamn\db\nyheter.mdb")
db är den katalog där jag har min access bas
Dim Conn
kan du utesluta, fick med det av misstag
hm, ja tack för hjälpen, tror det stämmer för nu fick jag ett annat felmeddelande
"507 Unexpected
The Web server encountered an unexpected error while communicating with the ASP service."
Någon som vet vad det är kanske?
397 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
265 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
115 ms — ändringar (db)
