IF status 0 i databasen
8 svar · 311 visningar · startad av Sico
Set RSConn = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM t_Administrators where status = f_status"
sql = sql & " ORDER BY t_Administrators.f_User"
RSConn.Open SQL, Connect, 1, 2
IF status = 0 Then
Else
MASSA KOD
Jag får "No value given for one or more required parameters."
Hur ska jag göra?
Felmeddelandet brukar betyda att du stavat / skrivit fel på ett tabell- eller fältnamn i din SQL-fråga. Koden bör se ut så här:
Set RSConn = Connect.Execute (SQL)
if not RSConn.EOF THen
     IF Cint(RSConn("status")) = 0 Then
     Else
        MASSA KOD
Eller är f_status en asp-variabel?
Ändrade lite i din kod.
SQL = "SELECT * FROM t_Administrators WHERE status = f_status  ORDER BY f_User"
IF status = 0 Then
    'Gör något
Else
    'Gör något annat
Är f_status en variabel??? Isåfall borde det väl stå
status = " & f_status & "
om det är ett numeriskt värde, eller
status = '" & f_status & "'
om det är en sträng.
f_status är ett fält i databasen med text.
Jag för samma fel :(
Kanske borde vara en IF NOT sats eftersom jag inte ska göra nåt med dom som har 0 i status :q
Vad är status då? Du behandlar den som en integer i koden men jämför den med en char-kolumn.
Beskriv tabellen och vad du vill göra.
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
om det ar text bor det inte vara sa har?
If status = "0" then
'gor nat
'massa kod
Du har alltså en tabell med Administratörer med vilken du vill att alla dessa vars status är lika med f_status ska göra något?
Det känns som om du menar att du vill att alla administratörer vars f_status inte är lika med noll ska göra något?
SQL = "SELECT * FROM t_Administrators WHERE status = " & f_status & " ORDER BY f_User;"
annars kan du inte göra
While Not RSConn.EOF
  If Not CInt(RSConn("status")) = 0 Then
    'Gör något
  RSConn.MoveNext
Wend
Jag tror du behöver beskriva ditt problem lite bättre...
ok jag har inte testat alla koder än, men jag ska visa alla medlemmar på en klansida. När en medlem slutat i klanen vill jag inte ta bort kontot eftersom då försvinner alla nyheter personen skrivigt. så jag tänkte sätta ett värde i f_status fältet i t_administrators tabellen så dom inte visas på member-sidan.
SQL = "SELECT * FROM t_Administrators where f_status <> 0"
while not rsconn.eof
'en massa kod
rsconn.movenext
wend
290 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
133 ms — deklarationer (db)
151 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
130 ms — ändringar (db)
