Hämtar bara från första raden i db:en
4 svar · 205 visningar · startad av Mav
Medlem sedan juni 2000117 inlägg
Allt funkar som det ska bortsett från att scriptet av ngn anledning bara hämtar informationen på första raden i databasen oavsett vilken länk till databasen jag söker på. Är det ngn som vet vad jag gör för fel?
//Mav
Inte utan att få se din kod...
Kod, se nedan
[Redigerat av Mav den 07 aug 2000]
Medlem sedan maj 2000107 inlägg
Jag e lite lat av mig, så jag orkar inte gå igenom hela din kod. Men, jag såg att du använde Request.Form direkt in i din SQL sträng. Detta är inte en bra idé. Jag hade samma problem när jag gjorde nestade recordset loopar till ett forum. Då satte jag in ett värde från Request.Form direkt. Eller ifall det var från ett recordset. Kommer inte ihåg, samma problem iaf. Iallafall, testa att lägga Request.Form och liknande i en variabel först. Och sedan sätta in dem i SQL strängen. Tex:
dim strNisse
strNisse = Request.Form("nisse")
SQL = "SELECT Namn FROM databas WHERE Namn = '"& strNisse &"'" osv.
Kan vara värt ett försök.
/Magnus aka Zaphod
www.designmodule.com.bi
Tack, det har nu löst sig.
144 ms — deklarationer (db)
141 ms — ändringar (db)
