Vad är fel?
20 svar · 341 visningar · startad av jwradhe
Medlem sedan juni 2002711 inlägg
<%  SQL = "SELECT u.id, u.rubrik, u.postare, u.datum from forum u where u.kat="& Request.Querystring("kat") & " AND u.huv = ""1"" "
jag får felmeddelande
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E10)
Det har inte angetts något värde för en eller flera nödvändiga parametrar.
/mfor/las_kategori.asp, line 23
Kontrollera stavning samt att alla nämnda kolumner i sql-sasten vekligen finns i din databas..
okey.
allt var rätt stavas och finns i db
har du MSN?
Medlem sedan sep. 2002366 inlägg
Är sent nu så jag kanske inte ser rätt.. men du har inte med
u.huv
i select men har med den i where-satsen
inte u.kat heller visst.
-Eitraz
Nope, inte MSN. ;)
Du, ser en sak till.. Jag tycker att ändelsen på din sql-sats ser lite skum ut.
Testa detta:
[RED]"SELECT u.id, u.rubrik, u.postare, u.datum from forum u where u.kat="& Request.Querystring("kat") & " AND u.huv = 1"[/RED]
Vilken datatyp har kolumnen u.kat?
Hur ser strängen SQL ut om du skriver ut den med response.write ?
om jag tar bort Request.Querystring("kat") då funkar det och den skriver ut poster....men inte poster som har bara kat asp tex.
Hmm, ok. Om u.kat inte är av datatypen Tal borde du sätta ' runt värdet du hämtar, ex.
[RED]"SELECT u.id, u.rubrik, u.postare, u.datum from forum u where u.kat='"& Request.Querystring("kat") &"' AND u.huv = ""1"" "[/RED]
Set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/forum.mdb")
<html>
<title>home.of.martin</title>
<body topmargin="15" leftmargin="45" background="../bilder/main_back.gif">
<table width="627" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td width="253">Rubrik</td>
    <td width="208">Postare</td>
    <td width="166">DAtum</td>
  </tr>
</table>
SQL = "SELECT u.id, u.rubrik, u.postare, u.datum from forum u where u.kat='"& Request.Querystring("kat") &"' AND u.huv = ""1"" "
Set RecSet = Con.Execute(SQL)
Do while not RecSet.Eof
  <tr>
    <td width="253"><a href=las_trad.asp?id=<%=RecSet("id")%> ><%=RecSet("Rubrik")%></a></td>
    <td width="208"><%=RecSet("postare")%></td>
    <td width="166"><%=RecSet("datum")%></td>
  </tr>
</table>
<% RecSet.MoveNext
loop
RecSet.Close
<br>
<br><form  method="post" action="las_kategori.asp?do=add">
  <tr>
    <td width="75"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Rubrik</font></td>
    <td width="552">
        <input type="text" name="rubrik">
      <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"></font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="75"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">namn</font></td>
      <td width="552"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">
        <input type="text" name="namn">
        </font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="75"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">Epost</font></td>
        <input type="text" name="epost">
        </font></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="75"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">inl&auml;gg</font></td>
        <textarea name="inlagg"></textarea>
        </font></td>
  </tr>
  <tr>
        <input type="hidden" name="huv" value="1">
        <input type="hidden" name="kat" value="Request.Querystring(&quot;kat&quot;)">
        </font></td>
    <td width="552"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1"></font></td>
  </tr>
</table> </form>
<p>&nbsp;</p>
</html>
if Request.Querystring("do") = "add" then
SQL = "SELECT * from forum "
RecSet.Open SQL, Con
RecSet.AddNew
RecSet("rubrik") = Request.Form("rubrik")
RecSet("postare") = Request.Form("namn")
RecSet("epostpostare") = Request.Form("epost")
RecSet("inlagget") = Request.Form("inlagg")
RecSet("huv") = Request.Form("huv")
RecSet("kat") = Request.Form("kat")
RecSet("datum") = now
RecSet.Update
RecSet.Close
Con.CLose
får felmeddelande
Feltyp:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E07)
Typblandningsfel i villkorsuttryck.
/mfor/las_kategori.asp, line 24
rad 24 är Set RecSet = Con.Execute(SQL)
Ok, då kan vi nog dra slutsatsen att datatypen förmodligen är Tal. ;)
Har du testat LarsG´s förslag - att skriva ut sql-sasten och kolla resultatet av den?
kat e satt på MEMO / PM
den skriver
SELECT u.id, u.rubrik, u.postare, u.datum from forum u where u.kat=asp AND u.huv = 1
om jag använder response.write
Aha, ok. :)
Då va alltså inte typblandningsfelet på u.kat..
Vad har du för datatyp på u.huv?
NUMBER
haha de funka nu. jag ändrade till MEMO / PM
tack iaf alla för hjälpen!!!
mm, det gäller att kolla ordentligt. ;) :)
269 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
