Bokstäver byts ut till konstiga tecken!
17 svar · 881 visningar · startad av Wiklund!!
Medlem sedan juli 2002549 inlägg
Har ett problem på mitt community. I brevlådan så byts visa bokstäver ut till konstiga tecken på rubriken (#& mfl). Tror det är bokstäverna åäö som ersätts.
Kolumnen är i PM format.
Detta händer bara i brevlådan ingen annan stans. Kan jag ha skrivit ut kolumnen på något felaktigt sätt?
Så här har jag gjort iaf:
<%if len(RecSet("rubrik")) > 14 then
response.write "<p>" & left(RecSet("rubrik"), 14) & "...</p>"
response.write "<p>" & RecSet("rubrik") & "</p>"
end if%>
Någon som vet vad felet är?
Medlem sedan apr. 2001246 inlägg
Varför använda PM till rubriken..? Jag skulle använt vanlig text och dragit ut antalet tecken till 255 vilket är max.
Det är runt 10 000 poster i databasen.. Och om jag ändrar till Text så ändras inte de redan inlagda rubrikerna!! Bara de nya posterna blir bra!
Pröva lägg det hela i en variabel högre upp på sidan och skriv sen ut variabeln.
rubrik = recset("rubrik")
'diverse kod eller annat kul ;)
<%if len(rubrik) > 14 then
response.write "<p>" & left(rubrik, 14) & "...</p>"
response.write "<p>" & rubrik & "</p>"
end if%>
Okej ska testa sen! Tack!
Kommer bara massa siffror när jag testar!
Samma fel med andra ord?
Det är len som strular till det!
Asch, puckojag!
Jag har ändrat min kod, helt åt skogen var den, testa så då.
Hmm.. får fortfarande samma fel. Det värkar som om det är dom sista bokstäverna som byts till konstiga tecken. Har lagt upp en bild här så får du se hur det ser ut:
http://rubensoft.nu/wiklund/felbild.jpg
Det konstiga är att jag använder samma kod över allt på sidan där jag vill förkorta texter när de är för långa. Men det bara i brevlådan det struler till sig.
Yes!
Felet beror på att eftersom åäö är inlagt med & # 1 9 6 ; osv i databasen och du klipper efter 14 bokstäver så om en "bokstav"/kod klipps i mitten blir det ett felaktigt tecken.
Lösning: Se till att inte klippa mitt i ett ord, klipp efter ordet. (=bokstaven i detta fall!)
RED. Ä i ascii alltså.
Kanske är lite jobbig nu.. Men hur gör jag för att klippa efter ordet/eller bokstaven?
strang = "Här här din rubrik" & " "
if len(strang) > 10
klipp = instr(10, strang, " ")
strang = left(strang, klipp)
Här börjar vi på tecken 10 och söker där efter första mellanrummet i rubriken. Om rubriken är < 10 tecken behöver vi ju inte klippa.
/r Se till at du har ett mellanrum i slutet på strängen
Felet är att du kör någon form av Server.HtmlEncode innan du slänger in det i databasen och sedan försöker visa det genom att korta av längden på strängen. Är det inte så?
yupp. det stämmer. :)
Och ÅÄÖ klipps av mitt i HTMLEncode-koden som finns i databasen.
Man skall aldrig använda HTMLEncode innan du lägger in i databasen bara när du skriver ut.
Så mitt tips är att Decoda allt du har i databasen och sedan när du skriver ut det använda HTMLEncode.
Jo det är sant att jag använder Server.HtmlEncode när jag lägger in det i databasen. Visste inte att det var felet, men nu vet jag =)
Men hur gör jag för att skriva ut med HTMLEncode?
Aja tack alla för hjälpen!
response.write Server.HtmlEncode(RecSet("rubrik"))
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
