Ang. metoden close och tilldela nothing
7 svar · 256 visningar · startad av OveRRidE
Jag har en liten fråga till någon som kan svara på den. :)
Beskåda följande kod:
function getRs(SQL)
   set conn = server.createobject("adodb.connection")
   conn.open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("data.mdb")
   set rs = conn.execute(SQL)
   set getRs = rs
   rs.close
   set rs = nothing
   conn.close
   set conn = nothing
end function
set rs2 = getRs("SELECT * FROM [table]")
do until rs2.eof
   response.write rs2(0)
rs2.movenext
loop
Den kommer inte fungera, när jag kör .close på objekten rs eller conn. Däremot om jag bara sätter objekten till nothing (set rs/conn = nothing), fungerar det utmärkt.
.close körs ju i destruktorn när nothing tilldelas, då borde det ju bli samma problem?
Någon som kan svara på detta?
Varför skulle det inte fungera om du kör .close på rs och conn?
Destruktorn körs bara om det inte finns några referenser till objeketet.
Det är ju precis det jag frågade. ;)
Den säger att objektet inte kunde användas när det är stängt.
Du menar alltså att destruktorn bara körs om jag inte passerat objektet till ett annat objekt då eller? Men det stämmer ju inte då. :q
Jag tycker det lät mer som ett konstaterande. ;) Men men...
Du kan väl inte köra .close på något som du har kört .execute på? Då finns det väl ingenting att stänga. Men däremot kan du sätta Nothing.
Varför skulle jag inte kunna göra det? ;)
Hmm... Jag hade för mig att det inte går att sätta .close på .execute men det kanske är fel...
Jag får skylla på att det var sent. ;)
127 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
