VAd e fel?
13 svar · 248 visningar · startad av jwradhe
Medlem sedan juni 2002711 inlägg
Va har jag missat??
 Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.connection")
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("bin/swedb.mdb")
	Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
SQL "SELECT * From users WHERE user  = " & Request.Form("user") & " AND pass = " & Request.Form("pass") & " "
RecSet.Open SQL, Connect
if RecSet.EOF then
Session("inloggad") = "no"
Do while RecSet.EOF
Session("user") = RecSet("user")
Session("pass") = RecSet("pass")
Session("inloggad") = "yes"
RecSet.Close
Connect.Close
 [B]end if[/B]
Response.Redirect "index3.asp"
får felmeddelande
Microsoft VBScript compilation error '800a0400'
Expected statement
/checkuser.asp, line 24
va kan va fel?
Om user är texttyp och pass "tal-typ" så skall det så ut så här:
SQL "SELECT * From users WHERE user  = '" & Request.Form("user") & "' AND pass = " & cint(Request.Form("pass"))
Är det tvärt om skall det se ut så här:
SQL "SELECT * From users WHERE user  = " & cint(Request.Form("user")) & " AND pass = '" & Request.Form("pass") & "'"
aha!!!! =P danke!!
strå Microsoft VBScript compilation error '800a0400'
Expected statement
fortfarande
vadå text å tal typ?? om du menar TEXT i databsene så har jag satt MEMO/PM
Do while [b]not[/b] RecSet.EOF
RecSet.movenext
loop
RecSet.Close
Connect.Close
Tal: 1234567890
Text/pm: A-Ö, a-ö,!"#¤)!%=?!¤%)="?%)#¤=%`??´
hmm....nu förvirar du mig... =)
du jespet .har du möjligt viss inte msn?
Jo då: jesper@thorn.as
Medlem sedan okt. 200111 inlägg
if RecSet.EOF then
RecSet.Close
Connect.Close
Testa:
Dim user,pass
user=replace(Request.Form("user"),"'","")
pass=replace(Request.Form("pass"),"'","")
SQL="SELECT u.user,u.pass From users u WHERE u.user  = '"& user &"' AND u.pass = '"& pass &"'"
if RecSet.EOF then
RecSet.Close
Connect.Close
Anledningen till att det blir fel i den kod som du postade först är att du har
en Do while RecSet.EOF som du aldrig fortsätter loopen på, därför får du ett Expected statement.
tack Jesper . det funka me din kod. ! =)
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
148 ms — deklarationer (db)
149 ms — ändringar (db)
