Varför????
8 svar · 230 visningar · startad av fredrik99
Medlem sedan maj 2000426 inlägg
När jag försöker öppna default.asp kommer detta upp:
fel '80020009'
Undantag inträffade.
/index/vote/default.asp, rad 91
på rad 91 står det:
RSS.Open SQLString, Connection
Medlem sedan jan. 2000224 inlägg
Använd SQL kommando istället.
SQL = "SELECT * from tabell"
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
Mycket bättre
GO och gla ASP choklad
There is no Guru!
Här kommer koden:
   Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=C:\Inetpub\wwwroot\index\vote\votes.mdb"
   Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   Set RSS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   Set RSf = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
   If Request.QueryString.Item("FragaID") > 0 Then
      SQLString = "SELECT Fragor.FragaID, Fragor.Fraga, Fragor.TotAntal, Fragor.Aktiv, Fragor.Start_datum, Fragor.Slut_datum, Svar.SvaraltID, Svar.Svaralt, Svar.Antal FROM Fragor, Svar WHERE Fragor.FragaID=" & Request.QueryString.Item("FragaID") & " AND Svar.FragaID=Fragor.FragaID"
   RS.Open SQLString, Connection
   AntalRoster = RS("TotAntal")
<% =RS("Fraga") %><br><br>
	Do until RS.EOF
   FragaID_cookie = Request.QueryString.Item("FragaID")
   If Request.Cookies("Rostat")(FragaID_cookie) <> "True" And RS("Aktiv") = True Then
<a href=regvote.asp?FragaID=<% =RS("FragaID")%>&SvaraltID=<% =RS("SvaraltID")%>><% =RS("Svaralt")%></a>
   Else
   <% =RS("Svaralt")%>
   If RS("TotAntal") > 0 Then
 - <% =Round(RS("Antal")/RS("TotAntal")*100,1)%> %
   Else
 - 0%
<br>
	RS.MoveNext
	Loop
<br>
Totalt antal röster: <b><% =AntalRoster %></b><br>
<br>
<a href="?lista=show">Tidigare Omröstningar</a>
   If Request.QueryString.Item("lista") = "show"Then
   SQLString = "SELECT Fraga, FragaID, Start_datum, Slut_datum FROM Fragor"
   RSf.Open SQLString, Connection
	Do until RSf.EOF
<a href="?FragaID=<% =RSf("FragaID")%>"><% =RSf("Fraga")%></a> (<% =RSf("Start_datum")%> - <% =RSf("Slut_datum")%> )<br>
	RSf.MoveNext
	Loop
   If Request.QueryString.Count = 0 Then
   SQLString = "SELECT FragaID FROM Fragor ORDER BY FragaID DESC"
   Response.Redirect("?FragaID=" & RSS("FragaID"))
   Connection.Close
Någon kan kanske få den att funka, för jag kan inte det iaf.
[Redigerat av fredrik99 den 03 aug 2000]
Ingen som vet någon lösning?
Gosh! vad grötigt. Kan du ge mig koden på rad 91 är du snäll.
Tack!
Patrik
aka Brimba
www.datormaklarna.se
patrik@datormaklarna.se
Rad 91:
Medlem sedan juli 2000325 inlägg
Testa att skriva Response.Write(SQLString) ovanför RSS.Open SQLString, Connection
Så ser du om SQL saten ovan är korekt.
Brukar alltid göra så när jag får fel, man tänker klarare när man ser vad som händer
fencing for you?
http://www.fencing4u.nu/
Det händer inget kommer fortfarande upp:
Medlem sedan juni 2000126 inlägg
Skriv allra överst
On error resume next
så forsätter den att exekvera resten av asp koden efter felet, så kanske den skriver ut din sql sträng, så kan du se vad dert är för fel!
/Din gycklare i vardagen
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
