RecSet.Update i mySQL
4 svar · 245 visningar · startad av nill
Medlem sedan okt. 2001387 inlägg
Ställlde frågan i mySQL-forumet innan men de var inte så ivriga att svara på ASP-relaterade frågor.
Varför fungerar t.ex. inte detta med mySQL?
VarDammit = "SELECT relationer FROM users WHERE ID = " & Session("userID")
RecSet.Open VarDammit, Connect, 3, 3
RecSet("relationer") = Replace(RecSet("relationer"), Relationer(i) & ";", "")
RecSet.Update
RecSet.Close
det ger t.ex. det här felmeddelandet:
"Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Invalid string or buffer length"
Det är alltså RecSet.Update som krånglar. Ska inte RecSet.Update fungera med mySQL?
och till er som säger att man ska skriva "UPDATE tabell SET " osv...
så är det inte det jag frågar om. Jag vill verkligen använde RecSet.Update på vissa ställen.
t.ex.
If RecSet("a") = 1 Then
 RecSet("b") = varde
 RecSet.Update
ElseIf RecSet("a") = 2 Then
 RecSet("b") = varde2
 RecSet.Update
Plus att det är så att jag gått över från access till mysql och ogilllar att konstruera om all min kod bara för några RecSet.Update
En sådan update funkar inte med mySQL :(
Varför?
mvh icaaq
för att jag har många ställen där jag behöver göra så som sista kodexemplet. Och med "UPDATE tabell SET..." blir det väldigt mycket mer kod och krångligare.
Om du ska köra mySQL så blir det att använda UPDATE tabell SET......
That´s a fact
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
