Ansluta till MySQL-databas med ASP
4 svar · 270 visningar · startad av Hulth
Medlem sedan juni 2001272 inlägg
Jag försöker ansluta till en mysqldatabas med asp.
Följande kod
Connect.Open "Driver=MySQL;server=localhost;uid=anv;pwd=losen;database=db"
test = "SELECT * FROM members ORDER BY ID_MEMBER DESC"
RecSet.Open test, Connect, AdOpenDynamic
	If RecSet.EOF Then
		Response.write "Tomt"
	Else
		Do Until RecSet.EOF
		user = RecSet("memberName")
		Response.write "<a href=""lanktjafs.asp?user=" & user & """>" & user & "</a>"
		Loop
RecSet.close
Connect.close
Meningen är att den ska ansluta till databasen, hämta den nyaste posten i members och skriva ut membername.
Fast det går inte som jag vill:
ADODB.Connection.1 error '80004005'
SQLState: S1000
Native Error Code: 2002
[TCX][MyODBC]Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
/hulth/mysql.asp, line 3
Jag har sökt här och hittade ingenting.
Men jag tror att någon av er kan hjälpa mig? kanske?
Har du tittat här: http://www.connectionstrings.com/ ?
Jag provade att lägga till {} vid MySQL och option efter men det blir fortfarande samma fel.
Det står ju ngt om ngn socket. kan det vara fel hos eps?
http://www.firri.org/hulth/mysql.asp är filen.
din mySQL-server ligger troligast på en egen burk och då kan du ju inte ansluta mot localhost utan du måste antingen ange ett ip eller domännamn till mysqlservern. Den uppgiften har eps, eller borde ha.
cya,
PatrikB
Vi kör ett forum på samma server som arbetar mot localhost...
Väldigt mysko...
122 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
