Tomt tomt....
4 svar · 206 visningar · startad av pellsäter
Medlem sedan aug. 2000526 inlägg
Har en Selectlista dr jag tar med datum till nästa sida
<select name="datum">
<%Do until rs.EOF %>
<option value="<%=rs("datum")%>"><%=rs("datum")%>
</option>
<%rs.MoveNext
Loop
rs.Close
set db=nothing%>
</select>
så här tar jag emot det
datum = request.form("datum")
I den efterföljande SQL satsen så blir det tomt
sql = "Select * From franvaro where rdatum ='"&datum&"'"
varför?????????
Hur ser ditt form-element ut? Använder du metoden post?
tack för det... stillestånd! hade glömt Method
Men nu får jag
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
/fame/franvaro_ta_fram_ok.asp, line 0
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conn.open "xxxx"
sql = "Select * From franvaro where rdatum ="&datum
response.write sql
rs.Open sql,conn
<td width="80">Datum</td>
<td width="310"><%=rs("rdatum")%></td>
Och jag har 2002-12-15 i rdatum... som är ett datumfält
sql = "Select * From franvaro where rdatum =#"& datum &"#"
sql = "Select * From franvaro where rdatum ='"&datum & "'"
Använd # istället för ' om det är Access 2000 eller äldre.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
124 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
