Updatera flera frames med response-objekt?
3 svar · 212 visningar · startad av jive02
Medlem sedan juni 200023 inlägg
Jag har ett inloggningssystem där två frames
ska uppdateras vid en lyckad inloggning. Dels
inloggningsfönstret samt ett till. Det första
fixar jag med response.redirect men det andra vet
jag inte hur jag ska göra. Det måste ske med ASP
nämligen. Jag vill inte lägga det som javascript i
det dokumentet jag uppdaterar med
response.redirect. Frågan är alltså: hur laddar
man en sida i en annan frame mha ASP?
Medlem sedan maj 2000269 inlägg
det gör du inte med ASP det gör du med TARGET=_parent , tror jag det var.
A HREF=ghg.asp TARGET=_parent>dffg</A>
eller TARGET=namnpådinframe ...
Det går tyvärr inte för ASP:n måste bekräfta att det var ett tillåtet login.
Måste ske i ASP. Går det inte så går det inte, den det hade varit väldigt bra.
Hello,
det borde gå att lösa med asp oxå.
när du har ett lyckat login kan man skapa ett session, tex:
Session("login") = True
för en lyckad inloggning.
När du sedan kommer till den andra framesen som ska uppdateras så kan man göra en check om detta session är true, tex
If Session("login") = 1 Then
Response.Redirect minSida
Else
Response.Redirect sidanSomVar
cya l8er,
PatrikB
** ZWGdesign **
118 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
