Någon som vet en kod till en onlinelista som liknar den här på webforum. Alltså:
andreas_lindh, Beatbox, osv.
Med komma imellan...
Jag har stöd för Global.asa. Mina sidor är
loggaut.asp
Logga ut
kontroll.asp
Då man loggar in kommer man till denna.
online.asp
Här skall en sådan lista dyka upp...
Några förslag på konkreta koder?
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 144 inlägg icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Testa att söka på ordet du har som rubrik så kommer du att få massor med träffar....
Annars kan du fråga dig om du vill använda dig av en application variabel som du fyller med en array med dem som är online eller om du använder dig av en databas?
mvh icaaq
Jag funderar också över det. Vad är bäst rent prestandamässitgt?
http://www.gladh.nu/asphelp/svar7.html funkar mestadels, men visar lite då och då.:
ADODB.Recordset error '800a0bcd'
Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
Vad beror det på? Jag har försökt byta ut det mot databas, men det misslyckas...
Vad har du försökt byta ut mot databas?
Visa lite kod så blir det lättare........
mvh icaaq
Jag lyckades lösa det. Det var fel på TimeOut...
