Problem med söknings kod
5 svar · 181 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Detta kanske är bättre att posta i SQL-forumet. (vet inte)
Min kod här har jag lite problem med eftersom om exempelvis visaSida är tomt så blir det fel med kommateckenet. Är titel tomt så blir det fel med where. hur löser jag detta på bästa sätt.
Har funderat på att sätta were sida_id <> "" i början och i slutet så att det blir rätt.
  sqlString = "SELECT sida_titel, sida_id, sida_typ " &_
  "FROM sidor "
  IF titel <> "" THEN
   sqlString = sqlstring &_
   " WHERE sida_titel LIKE '"& titel &"', "
  END IF
  IF forfattare <> "" THEN
   " AND sida_forfattare LIKE '"& forfattare &"', "
  END IF
  IF visaSida <> "" THEN
     " AND sida_visa = "& visaSida &", " &_
  END IF
     "ORDER BY sida_titel "
SET sidorRS = Con.Execute( sqlString )
Det skall inte vara något komma där.
du kan använda
  "FROM sidor where 1 = 1 "
IF titel <> "" THEN
   " and sida_titel = '"& titel &"'"
END IF
Om du inte har något wildcard så finns ingen anledning att använda like. (Det kan bli fel också.)
Tack! Jag hade glömde wildcard
Får det forfarande inte att fungera. Komma tecknen bråkar:
  "FROM sidor where 1 = 1"
  IF titel <> "" THEN
   " AND sida_titel = '"& titel &"', "
  END IF
   " AND sida_forfattare = '"& forfattare &"', "
  END IF
  END IF
  " AND 1 = 1 " &_
  " ORDER BY sida_titel "
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel (komma) i frågeuttrycket '1 = 1 AND sida_forfattare = 'test', AND 1 = 1'.
  IF titel <> "" THEN
   " AND sida_titel = '"& titel &"' "
  END IF
   " AND sida_forfattare = '"& forfattare &"' "
  END IF
    " AND sida_visa = "& visaSida &" "
  END IF
Det har du så rätt i
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
130 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
