Vad är fel?
15 svar · 271 visningar · startad av Thompa__85
Medlem sedan aug. 2002600 inlägg
Tjenare!
Har fått lite problem med en kod här...
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
/Webtipsen/spel/nyheter/news.asp, line 138
rad 138:
Connect.Execute(SQL)
och SQL satsen:
SQL = "INSERT INTO Fusk " & _
	"(Titel, Huvud1, Huvud2. Huvud3, Body1. Body2, Body3, Source, Datum, Fet) " & _
	"VALUES('"& Request.Form("Titel") &"','"& Request.Form("Fet") &"','"& Request.Form("Source") &"','"& Request.Form("Datum") &"','"& Request.Form("Body2") &"','"& Request.Form("Huvud3") &"','"& Request.Form("Huvud2") &"', '"& Request.Form("Huvud1") &"','"& Request.Form("Body3") &"','"& Request.Form("Body1") &"')"
	ElseIf Request.Querystring("Fusk") <> "" Then
		SQL = "UPDATE Fusk SET Titel = '"&Request.Form("Titel")&"', Fet = '"&Request.Form("Fet")&"', Huvud1 = '"&Request.Form("Huvud1")&"', Huvud2 = '"&Request.Form("Huvud2")&"', Huvud3 = '"&Request.Form("Huvud3")&"', Body1 = '"&Request.Form("Body1")&"', Body2 = '"&Request.Form("Body2")&"', Body3 = '"&Request.Form("Body3")&"', Datum = '"&Request.Form("Datum")&"', Source = '"&Request.Form("Source")&"' WHERE ID = "& Request.Querystring("Fusk")
	Response.Redirect "news.asp?visa=admin"
Jag fattar inte ens vad som e fel ;)
Nån som vet vad jag gjort för fel?
Bifogade filen också.. tack på förhand
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
I din Insert sats så har du fel,
ska väll vara
Huvud1, Huvud2, Huvud3, Body1, Body2, Body3
du har 2 punkter där som borde vara komma
/Viktor
ska väll vara
/Viktor
Tack Viktor! men felet består :S
Skriv ut innehållet i variabeln SQL med response.write och visa resultatet.
response.write "Debug:" & sql
response.end
Då var det inte första bästa då :)
Som det ser ut så skriver du in dina VALUES i en annan ordning än vad du borde göra, datum kommer inte i fältet datum utan kommer hamna i fältet "huvud3".
Om fältet datum är av typen datum/tid så ska du skriva det på ett annat sätt, inte som en sträng. För info om hur du ska skriva så kan du söka här på forumet, för jag vet inte riktigt :)
/Viktor
response.end
ursäkta? hehe... nybörjare på sånt här...
/Viktor
Fixat.. nu står alla i rätt ordning.. men men.. samma problem e kvar :S
	"(Titel, Fet, Source,Datum,Body2,Huvud3,Huvud2, Huvud1, Body3, Body1) " & _
	"VALUES('"& Request.Form("Titel") &"','"& Request.Form("Fet") &"','"& Request.Form("Source") &"',#"& Request.Form("Datum") &"#,'"& Request.Form("Body2") &"','"& Request.Form("Huvud3") &"','"& Request.Form("Huvud2") &"', '"& Request.Form("Huvud1") &"','"& Request.Form("Body3") &"','"& Request.Form("Body1") &"')"
response.write "Debug: " & sql
response.end
Connect.Execute SQL
Om man ser hur strängen ser ut efter det att man har substituerat in variabelvärden så är det lättare att se vad som är fel. Och som sagt, så är det bra om det kolumnerna kommer i samma ordning som värdena. Datumvärden omges av # men det kan inte vara hela orsaken då det skulle ge ett annat fel.
hmmm
hmmm.-.. har nu lagt in
response.end
Fixat allt i ordning osv...
Och min kod ser nu ut så här:
	"(Titel, Fet, Huvud1, Body1, Huvud2, Body2, Huvud3, Body3, Source, Datum ) " & _
	"VALUES('"& Request.Form("Titel") &"','"& Request.Form("Fet") &"','"& Request.Form("Huvud1") &"','"& Request.Form("Body1") &"','"& Request.Form("Huvud2") &"','"& Request.Form("Body2") &"','"& Request.Form("Huvud3") &"', '"& Request.Form("Body3") &"','"& Request.Form("Source") &"','"& Request.Form("Datum") &"')"
response.end
		SQL = "UPDATE Fusk SET Titel = '"&Request.Form("Titel")&"', Fet = '"&Request.Form("Fet")&"', Huvud1 = '"&Request.Form("Huvud1")&"', Body1 = '"&Request.Form("Body1")&"', Huvud2 = '"&Request.Form("Huvud2")&"', Body2 = '"&Request.Form("Body2")&"', Huvud3 = '"&Request.Form("Huvud3")&"', Body3 = '"&Request.Form("Body3")&"', Source = '"&Request.Form("Source")&"', Datum = '"&Request.Form("Datum")&"' WHERE ID = "& Request.Querystring("Fusk")
Men får fortfarande samma felmeddelande :/
vad kan de vara?
Du måste köra den och kopiera in vad som skrivs ut på sidan efter "Debug:" och posta det här på forumet :)
/Viktor
/Viktor
sorry.. men förstår inte vad jag ska skriva.. :OO
Kör din sida, så får du ett felmedelande. Men du borde också (ovanför fel medelandet) få "Debug: XXXXXX", det är den texten som du ska kopiera in här på forumet.
/Viktor
/Viktor
Denna?
Feltyp:
ok, kommentera bort "Connect.Execute(SQL)" och kör sidan, då borde du se texten debug.
/Viktor
/Viktor
nej tyvärr.. får ingen ny debug text :(
Har du verkligen kommenterat bort Connect.Execute(SQL)" då?
Samt lagt till utskriften av sql-satsen?
133 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
