Undantag inträffade
1 svar · 142 visningar · startad av arvjos
Medlem sedan juni 2002129 inlägg
Har bl.a den här do-satsen i en fil. Men när jag kör den så får jag "Undantag inträffade" på den första if-satsen. Vad är det för fel...fattar nada!
Do while OK = "no"
		If Prayer("mo6") = "N" then
			OK = "no"
		Else
			If Prayer("Tredje") = "yes" then
				Pass("Owner") = Prayer("Id")
				OK = "yes"
			Else
				Set Tredje=conn.Execute("SELECT * FROM Pass Where Owner = '"& Prayer("Id") &"' Order by Ar DESC, Manad DESC, Dag DESC")
				If Tredje.EOF then
					OK = "yes"
				Else
					Senast = Tredje("Ar") & "-" & Tredje("Manad")  & "-" & Tredje("Dag")
					If DateDiff("d", Senast, Datum) > 14 then
						OK = "yes"
					Else
				Tredje.Close
	If Prayer.EOF then
		Prayer.MoveFirst
	Else
		Prayer.MoveNext
	Loop
Tack för all hjälp
Det ser komplicerat ut. Det går säkert att förenkla med lite join så att du slipper loopen och får effektivare kod.
Porblemet beror nog på att när du gör
prayer.movenext
så kontrollerar du aldrig om du har fått EOF och sedan när du kommer till nästa varv i loopen så blir det fel när du försöker referera något i prayer.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
