Invalid path character?!
12 svar · 402 visningar · startad av bassebhu
bassebhuMedlem sedan nov. 20016 480 inlägg
Får detta fel:
Server.MapPath() error 'ASP 0173 : 80004005'
Invalid Path Character
/navigation.asp, line 50
An invalid character was specified in the Path parameter for the MapPath method.
db = "nyheter.mdb"
MinCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath(db) &" "
SQL = "SELECT TOP 1 * From nyheter Where url=" & Request.Querystring("url") &" AND visa = 'sida'"
RecSet.Open SQL, MinCon, 3,3
shyrre
Kan du inte bara skriva:
MinCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& db
kanske, ska testa :)
noep :(
MinCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="& Server.MapPath(db)
sorry. detta som är raderna som felet ligger i (tror ja)
Set objFS=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strName="temp" & Timer() & ".asp"
Timer()? Du kanske vill ha now() istället?
ytterligare en skum rad till det hela :e
Set objFile=objFS.CreateTextFile(Server.MapPath(strName),True)
Fick:
Microsoft VBScript runtime error '800a01b6'
Object doesn't support this property or method
/navigation.asp, line 27
sen jag bytte till now()
Hur ser strName ut? Kan du testa createtextfile med ett valigt namn (utan now())?
ÄHH! glöm det tidigare. skickar nytt. alltihop.
If not Request.Querystring("url") = "" Then
Set MinCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
db = "nyheter.mdb"
strName="temp" & Now() & ".asp"
' ---start av loopen---
Do While Not RecSet.EOF
Dim myMenu
myMeny = CInt(RecSet("kommentar"))
Select Case myMeny
Case 1
%><!-- #include file="home_menu.asp" --><%
Case 2
%><!-- #include file="information_menu.asp" --><%
Case 3
%><!-- #include file="contact_menu.asp" --><%
Case 4
%><!-- #include file="media_menu.asp" --><%
End Select
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" width="98%" height="1">
<tr>
<td width="68%" valign="top" height="1"><br><%
Call objFile.WriteLine(RecSet("kod"))
Call objFile.Close
Call objFile.Close
Server.Execute strName
Loop
' ---slut på loopen---
Call obJFS.DeleteFile(Server.MapPath(strName))
Set objFS=Nothing
Call RecSet.Close
Set RecSet=Nothing
MinCon.Close
'Följande if-sats körs bara om ?url är tom i querysting
SQL = "SELECT TOP 1 * From nyheter Where url=" & Request.Querystring("url") &" AND visa = 'nyhet'"
Med det här blir följande fel:
/db/navigation.asp, line 50
rad 50:
tack!
haha, då kom nästa fel när jag tog bort now()
Server object error 'ASP 0228 : 80004005'
Server.Execute Error
/navigation.asp, line 60
The call to Server.Execute failed while loading the page
rad 60:
Jag hjälper en annan kille så jag vet inte ens vad scriptet ska göra, och han verkar inte heller veta det med en så felig kod :e
haha, det var den killen det. ni kan nog radera den här tråden :e
133 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
