<br><p>
6 svar · 232 visningar · startad av kaktusen
kaktusenMedlem sedan juni 2002139 inlägg
När jag ska skriva ett inlägg använder jag mig av koden som finns nedanför...men jag måste själv skriva <br> el. <p> för radbrytning.
Var och vad ska jag lägga in för att det ska sköta sig automatiskt genom att man klickar på Enter?
Tack!
If Request.Querystring("action") = "ny" AND Session("add") = "yes" Then
Oppna = "SELECT * FROM Nyheter"
RecSet.Open Oppna, Connect %>
<form method="post" action="admin.asp?ad=in&action=laggin">
Rubrik:<br>
<input type="text" name="rubrik" size="20">
<p>
Nyhet:<br><textarea rows="5" cols="30" name="nyhet"></textarea>
<p>
<input type="submit" value="Lägg in">
<%End If
If Request.Querystring("action") = "laggin" AND Session("add") = "yes" Then
Rubrik = Request.Form("rubrik")
Nyhet = Request.Form("nyhet")
Connect.Execute("Insert Into Nyheter(Rubrik,Nyhet) values('" & Rubrik & "','" & Nyhet & "')")
Response.Redirect "admin.asp?ad=in"
Visa = "SELECT * FROM Nyheter ORDER BY ID Desc"
RecSet.Open Visa, Connect
If Request.Querystring("action") = "redigera" AND Session("add") = "yes" Then
Visa = "SELECT * FROM Nyheter WHERE ID =" & Trim (Request.Querystring("ID")) &" "
Du bör inte spara html-taggar i databasen. När du skriver ut informationen igen gör du en replace.
Response.write replace(rs("fältet"), vbCrLf, "<br>")
mvh,
@nders...
ursäkta min okunnighet men detta är inte hämtat från en databas utan en ASP-fil.
Därav har jag html i ASP-filen!
Han menar att när du plockar ut datan från din databas, där den hamnar i och med koden du visar ovan, så använder du koden @nders skrev när du sen visar datan/nyheten.
Typ.
Nyhet:
<br>
Response.write replace(rs("nyhet"), vbCrLf, "<br>")
Hejsan,
Det funkar ej.
Såhär ser koden jag använder för att visa nyheten:
<%=RecSet("Nyhet")%>
Och detta fungerar inte?
Response.write replace(RecSet("nyhet"), vbCrLf, "<br>")
Jo det funkade @nders, man tackar och bockar!
