Koppla till databas med lösenord
4 svar · 372 visningar · startad av Razor
Medlem sedan maj 200067 inlägg
Kan jag ange lösenord till en Access-databas när jag använder mig av DSN-less koppling enligt nedan?
Set conObj = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
conObj.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("filnamn.mdb")
När jag använder mig av DSN kan jag ju t.ex göra:
conObj.Open "DSN=minDSN;UID=anvID;PWD=passWord"
Någon som vet?
Mvh Razor
Medlem sedan maj 2000107 inlägg
I Access databaser kan man bara sätta password, så något användar ID blir det inte.
Och svaret blir lite olika. Ska du använda OLE DB (vilket ju går snabbare, har det konstaterats) så blir det lite annorlunda, men jag kopierar ut de connection stringarnar som jag hade till min ADO Version Check:
dim strAcDatSrc, strAcPass, strCn, objCn
strAcDatSrc = "data sourcen, dvs sökvägen till din databas"
strAcPass = "Ditt lösenord"
databas sökvägen"
strCn="Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source="&Server.Mappath(strAcDatSrc)
set objCn = Server.CreateObject("ADODB.Connnection")
Sedan innan du connectar så måste du lägga till en property:
objCn.Properties("JET OLEDB:Database Password") = strAcPWD
Sedan är det att bara fortsätta som vanligt
objCn.open strCn
ODBC Varianten är ju lite lättare. Men det lönar sig att köra Jet OLE DB, även om de har flummat till det lite :\. Men bara för att illustrera så kan jag ju visa hur det funkar med ODBC:
databas sökvägen"
strCn="Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ="&Server.Mappath(strAcDatSrc)&"; uid=; pwd="&strAcPWD&";"
objCn.open strCn
Likadant som man gör när man använder DNS dvs.
Ska tillägga också att om du kör med Access 97 databaser så kanske du ska köra med JET.OLEDB.3.5 istället för 4.0
/Magnus aka Zaphod
www.designmodule.com.bi
[Redigerat av Zaphod den 12 jul 2000]
Stort tack!
Mvh Razor
Brådis!!
När jag testade med OLE DB så sket det sig när jag skulle sätta lösenordet:
pathDB = Server.MapPath("minDatabas.mdb")
pwdDB = "mittLosenord"
' Skapar kopplingssträngen.
strCon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & pathDB
' Skapar ett connectionobjekt.
' Sätter lösenordet.
conObj.Properties("JET OLEDB:Database Password") = pwdDB 'Skiter sig på denna rad!!
' Öppnar databasen.
conObj.open strCon
Jag får felmeddelandet:
"ADO kunde inte hitta objektet i mängden som överensstämmer med det begärda namnet eller numret."
Det blir samma resultat oavsett om jag använder mig av OLEDB.3.5.1 eller OLEDB.4.0 och oavsett om jag har en Access 97 eller en Access 2000 databas.
Jag har version 4.00.3711.08 av ODBCJT32.DLL och kör med Access 2000, PWS, Win 98, IE 5.5.
Please give me a hand!!!!!!
Mvh Razor
[Redigerat av Razor den 27 jul 2000]
Hittade en lösning på en underbar sida som jag delar med mig av neders i inlägget.
Så här skall det ju se ut:
strCon = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & pathDB & ";" & " Jet OLEDB:Database Password=" & pwdDB
' Öppnar databasen.
conObj.open strCon
Ok, sidan då: http://www.able-consulting.com/ado_conn.htm?f=ado_conn.htm#OLEDBProviderForMicrosoftJet
Mer info på: http://msdn.microsoft.com/library/psdk/dasdk/mdap2h43.htm
Mvh Razor
120 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
