Problem
7 svar · 310 visningar · startad av Eam
EamMedlem sedan juni 200032 inlägg
Det är så att jag har en rekorddatabas (tider, nickname osv..)
Och när jag uppdaterar denna databas använder jag mig av ett formulär, och i detta formulär ingår funktionen (now). Alltså så skrivs datumet ut då tiderna uppdaterades.
Nu är det så att jag vill att ID:erna med det nyaste datumet skall ha Fetstil. hur gör jag? det jag använder nu måste jag in och skriva <strong> taggar för varje enskilld.
Alltså, hela raden skall vara fetstil om den innehåller det nyaste datumet i databasen.
Listan
Tusen tack på förhand.
EkströmMedlem sedan feb. 20021 690 inlägg
Du får kolla om ditt recordset är vid BOF, om det är det lägger du till strong-taggar runt det.
Har jag kanske missförstått?
Din länk funkar inte.
Hur ser koden för att hämta tiderna ut?
dim SQL,rs,MinCon
Set MinCon = SErver.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
MinCon.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("admin/ranking/rate.mdb")
SQL = "SELECT * From ranking Where Pk ='1' Order by Pk, Bana"
rs.Open SQL,MinCon, 1, 2
do until rs.EOF %>
<tr>
<td width="94" height="16"> SKSpk:
<% =rs("Pk") %>
<% =rs("Bana") %>
<td width="87" height="16">
<% =rs("Nick") %>
<td width="52" height="16">
<% =rs("Lag") %>
<td width="112">
<% =rs("Date") %>
<td width="55" height="16">
<% =rs("Tid") %>
rs.MoveNext
Loop
Vad är PK? Vill du ha fetstilt på senaste för varje bana?
Pk är vilken pack banan finns i . Alltså allt skall vara fetstil på de med senast datum.
Pk Bana Nick Lag Tid Date
De som har de senaste datumet skall vara i fetstil.
Så här ser den ut!
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg
Vet inte riktigt svaret på din fråga men innehåller kolumnen "pk" endast siffror så skulle jag göra den till en integer.
Ja den inehåller bara siffror "0x" dvs. 01,02,03,04 osv..
Förstår du inte frågan, eller kommer du inte på något svar :)?
Genererad på 371 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
