http://www.webforum.nu/search.php?s=&action=showresults&searchid=145976&sortby=&sortorder=
detta kanske ger dig en hjälpande hand
mvh icaaq
14 svar · 488 visningar · startad av Bjuris
Håller på att försöka att lista lite filer som ligger på en annan maskin.
Hur skall jag göra?
Kan jag använda \\datornamn\sharenamn\ eller måste jag mappa upp driven till en enhet ?
Vilka rättigheter skall jag sätta på maskinerna ?
mvh icaaq
det hjälper inte å mycket.
Jag har provat att exempelvis (tillfälligt) att ge ISUR_XXXX administratorrättigheter men det fungerar inte i varje fall.
Jag vet inte vad som är fel...
Jag får Path not found.
jag har provat både att mappa upp den så att jag har den på en enhet, samt nätverksadressen.
Testar jag med en lokal disk så funkar det perfa.
Jag har norton installerat.
Avaktivera funktionen script-blocking under inställningarna i Norton.
Jag är kanske blind eller nått men jag hittar ingen sån i Norton...
7.01 (Alltså Norton Antivirus)
Jag har inte den funktionen i mitt Norton, men samtidigt så kör ju jag på ver 7.01-
Däremot så har jag avinstallerat Norton, men det fungerar i varje fall inte.
jag aktualliserar den här tråden.
Måste verifiera att jag gör rätt.
-Jag har avinstallerat norton för att det inte skall störa.
-Jag har testat att lägga IUSR kontot till administator nivå (fungerade inte heller)
-Jag har provat att lägga upp samma IUSR konto på servern och på den maskinen jag försöker komma åt (fungerar inte heller)
Är det någon som har någon ide?
Får förövrigt felmeddelandet: Path not found.
Till saken hör att om jag går lokalt så fungerar det.
Tja. Jag skulle tro att det är en rätttighetsgrej. Funkar det om du mappar driven till enhetsbokstav?
Ja, men hur gjorde du det? Samma namn räcker nog inte. Lösenorden måste nog också stämma.
Tillhör båda maskinerna en domän? Isåf borde rättigheterna mellan kontona gå att ställa in via domänkontrollanten.
Ett annat tips:
Prova att starta utforskaren som IUSR_DATORNAMN via "doskommandot" runas då ser du ganska konkret vilka rättigheter det kontot har på den andra maskinen.
- Ja det fungerar
- Jag har använt samma lösenord.
Hur fungerar runas ??
- Ja det fungerar
OK. Är det inte en option att nöja sig med det då? Enda nackdelen blir ju att maskinen måste vara påloggad för att enheten ska vara mappad.
Så här tex:
c:\>runas /user:mymachine\iusr_datornamn explorer.exe
Den instans av utforskaren som startar har då samma rättigheter som iusr_datornamn och du borde kunna upptäcka eventuella rättighetsproblem.
