If->Sträng
10 svar · 214 visningar · startad av koltrasten
Medlem sedan okt. 2002272 inlägg
Detta är en utav mina sista frågor om stränghantering - jag lovar! ;)
Om någonting ur variabel1 finns i variabel 2 skall en sak hända. Ungefär som, men det funkar ju inte...
If Variabel1 = Variabel2 Then
' OK
Else
' STOPP
Variabel1 innehåller ;Action;Thriller;Komedi;
Variabel2 innehåller ;Musikal;Thriller;Krig;
OK
Variabel2 innehåller ;Musikal;Fantasy;Krig;
STOPP
myArr1 = split(variabel1,";")
myVar2 = variabel2
for i = lbound(myArr1) to ubound(myArr1)
   if instr(myVar2,myArr1(i)) > 0 then
      response.write "Ja"
      response.write "Nej"
next
Det visade:
JaJaNejJa
Jag vill bara ha ett ja eller ett nej om någon kategori i Variabel1 finns i Variabel2...
Medlem sedan sep. 2002366 inlägg
myVar2 = variabel2
str_found = False
      str_found = True
next
If str_found Then
   Response.Write "Jepp"
Else
  Response.Write "Nepp"
Kan nog funka
-Eitraz
myVar2 = variabel2
svar = "Nej"
      svar = "Ja"
next
      response.write svar
Slagen på sekunden, typ ;)
Jag vill börja med att tacka alla, men jag är ledsen över att säga att det funkar inte :(
Den visar Jepp (eller Ja ;) ) hela tiden.
Om Variabel1 innehåller ;Action;Thriller;Komedi; och Variabel2 innehåller ;Musikal;Thriller;Krig; blir det också Ja...
Jag kan tillägga innan ni fortsätter att jag vill att det skall fungera även om det innehåller 3 kategorier på den ena och 5 på den andra...
Hm, är inte Thriller = Thriller?
ovanstående koden är oberoende av hur många kategorier det finns :)
Ack, ack. Jag skrev fel. Var snabb... Jag skriver om innlägget igen:
Den visar Jepp (eller Ja ) hela tiden.
Om Variabel1 innehåller ;Action;Thriller;Komedi; och Variabel2 innehåller ;Musikal;Fantasy;Krig; blir det också Ja...
Nu så! :)
Felet beror antagligen på att när arrayen skapas följer det med en tom plats, borde gå att få bort med trim tycker jag...
men annars, fullösning:
myVar2 = variabel2
svar = "Nej"
	If myArr1(i) > "" then
      	svar = "Ja"
next
      response.write svar
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
