Hur göra med: InputBox() och Alert()?
11 svar · 239 visningar · startad av johnwik
Medlem sedan juni 200041 inlägg
Tja, grabbar och flickor! :)
Har gjort en loop som visar alla poster ur en databas.
Till varje rad vill jag ha en länk/bild, och när man klickar på den ska det komma fram en InPutBox eller Alert ruta (Alert() kanske är bäst?).
I denna ruta som visa ska användaren skriva in ett tal som sedan skall skickas med värdet från den raden som länken var på till en asp-sida som hanterar datan.
Jag vill inte använda mig av <form>, det blir INTE snyggt. :(
Hoppas jag kan få lite hjälp med detta, för mig, gigantiska problem. :)
John W.
Loopa ut det, och lägg samtidigt in det som skall stå dynamiskt i varje looprunda...
<a href="#" onclick="alert('<%=det_som_skall_stå%>')"><img></a>
För att skicka med data till aspsidan, så kan du använda dig av en querystring (window location i javascript), som du sedan hämtar med Request.Querystring...
Det prasslas i säven
www.webeye.nu
Tack för hjälpen, men...
Jag är inte så bra på Java och Alert().
Vet hur man får fram en Alert ruta, men inte hur man kan konfugerera den.
I rutan som kommer fram skall men kunna skriva in ett värde (siffra).
Går det att göra så att när man klickar på OK i Alert rutan så hoppar men till en ny asp-sida?
John W.
[Redigerat av johnwik den 19 jul 2000]
då måste du använda dig av prompt(). alert är bara en informationsruta med en ok-knapp.
don't follow your friends -- inflate them
Prompt(). OK.
Vet inte hur Prompt fungerar.
Kan man få lite hjälp?
John W.
tror det funkar så här:
variabel=prompt('skriv nått då!');
pröva...
[Redigerat av @nders den 19 jul 2000]
Nä...
Det blir inte snyggt med Prompt!
John W.
http://www.iam.com/home.jhtml
Kolla denna länk, klicka på "Members Login".
Hur får man en sån ruta?
John W.
Medlem sedan juni 2000144 inlägg
"Rutan" som kommer fram är ett layer som visas när man klickar på members login. Det lagret består sedan av ett vanligt formulär. Titta i källkoden.
http://test.itc.to/itc_site_new/john/base/index.asp
Detta är sidan jag jobbar med.
Ta en titt. Tryck på köp-knappen vid valfri produkt.
Fungerar finfint, förutom i Netscape!
Nån som är säker på Netscape? Skulle behöva lite råd.
John W.
Medlem sedan jan. 200078 inlägg
Läcköör sida...
Vad har du för problem med netscape?
//Jöben
Har nu löst problemet med Netscape.
Fick reda på att man inte kan använda <div>-tagg i en <table> om det skall fungera i Netscape!
Tack.....:)
John W.
283 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
134 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
136 ms — ändringar (db)
