Det funka ju inte! !
3 svar · 278 visningar · startad av U2K
Medlem sedan jan. 2000224 inlägg
Kolla denna koden. Borde funka eller?
<kod>
sql="SELECT * FROM Nyheter WHERE ID BETWEEN ID1 AND ID2</kod>
ID1 och ID2 ska kunna ändras med Select boxen. Och när man har valt ska sidan uppdateras.
Select saken ska fungera ungefär som den på detta forumet. Att de visar de senaste 10, 20,40 nyheterna
Nåå! Skulle vara gla om någon fixa skiten
id1 och id2 är väl variabler?
sql="SELECT * FROM Nyheter WHERE ID BETWEEN " & ID1 & " AND " & ID2
don't follow your friends -- inflate them
Okay, det är ju så sant.
Men hur får man en uppdatera funktion med exemplet att fungera.
Man kan väl inte ha en massa if satser med Querystrings eller?
GO och gla ASP choklad
There is no Guru!
Medlem sedan maj 2000269 inlägg
det där är inget bra sätt. eftersom om någon radera till exempel ett visst ID brakar hela skiten ihop. jag har brottats med samma problem. gjorde en WHERE ID BETWEEN ID1 AND ID1+10 , och det funkar så länge allting är orört.
263 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
118 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
