Sida som tar emot sökning från flera fält?
6 svar · 312 visningar · startad av brw
Medlem sedan juli 2000619 inlägg
Jag har gjort ett formulär där man skall kunna söka på 3 fält (companycode, datum till datum)
men jag vet inte hur jag ska formulera sqlsträngen som tar emot och kollar allt så att jag kan sortera det.
Companycode är alltså specifikt per företag så om jag söker på companycode: 145664 och 1999-12-31 till 2000-06-12
så skall den visa endast de poster som är reggade mellan dessa datum och som tillhör detta companycodenummer.
formular.asp
<form name="ccdate" method="post" action="sereceiverdisp.asp">
Companycode: <input type="text" name="companycode"><br>
Between date: <input type="text" name="date1"> and <input type="text" name="date2">
              <input type="submit" value="Search" name="submit">
sereceiverdisp.asp
companycode=Request.Form("companycode")
date1=Request.Form("date1")
date2=Request.Form("date2")
If len(trim(companycode))> 0 then
	companycode= "%" & companycode & "%"
If len(trim(date1))> 0 then
	date1= "%" & date1 & "%"
If len(trim(date2))> 0 then
	date2= "%" & date2 & "%"
	Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\databaser\rec.mdb"
	SQLStmt = "SELECT * FROM recsys WHERE companycode LIKE '" & companycode & "' ORDER BY receiver"
If len(trim(date1)) and len(trim(date2)) > 0 then
	SQLStmt = "SELECT * FROM recsys WHERE datereg BETWEEN date1 AND date2 order by datereg DESC"
Set RS = Connection.Execute(SQLStmt)
Kan nån hjälpa mig med koden som tar emot från formuläret?
/brw
Det du kan göra är såhär:
SQLStmt = "SELECT * FROM recsys WHERE companycode LIKE '" & companycode & "'"
SQLStmt = SQLStmt & "AND (datereg BETWEEN date1 AND date2) order by datereg DESC"
Else
SQLStmt = SQLStmt & " ORDER BY receiver"
Är dina datumfält av datatypen datum, så skall du ha # som omfamnar värdet... och du måste nog ha datatypen datum om du skall jämföra två datum...
date1= "#" & date1 & "#"
date2= "#" & date2 & "#"
Och skall du verkligen ha wildcards för företagskoden? det finns väl bara en specifik för varje... eller skall man kunna hämta ur flera företag? om inte:
companycode = companycode
Alltså så skulle du kunna ta bort dom raderna...
Lycka till! :)
Det prasslas i säven
www.webeye.nu
[Redigerat av Vide den 17 jul 2000]
Tack för koden!
Det fungerar när jag söker på bara companycode... men söker jag på companycode, date1 och date2 samtidigt med värden som jag vet finns inlagda så får jag följande fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers fel '80040e10'
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access 97] För få parametrar angavs. 2 förväntades
Vad är fel?
Koden ser ut enligt följande nu:
date1 = "#" & date1 & "#"
date2 = "#" & date2 & "#"
	Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\databaser\login.mdb"
Else
SQLStmt = SQLStmt & "ORDER BY receiver"
/brw
date1 och date2 är ju variabler...
SQLStmt = SQLStmt & "AND (datereg BETWEEN " & date1 & " AND " & date2 & ") order by datereg DESC"
Else
Annars så testa att skriva ut SQLsatsen så ser man lättare vad som är fel...
Byt
Mot
Response.write SQLStmt
Det kommer inte att fungera, men du kommer att få en textsträng som du kan kolla igenom efter fel...
www.webeye.nu
Då får jag:
SELECT * FROM recsys WHERE companycode LIKE '894452'AND (datereg BETWEEN date1 AND date2) order by datereg DESC
verkar som om den inte tar datum värdena?
och sen
Körningsfel i Microsoft VBScript fel '800a01a8'
Objekt krävs.: ''
/recsys/sereceiverdisp.asp, rad 123
och rad 123 är där jag börjar rabbla upp dem
Do Until RS.EOF
counter = counter + 1
If counter Mod 2 = 0 then
color = "#CCCCCC"
Else
color = "#ffffff"
OK! Ersätt med koden nedan... och byt tillbaks till 'Set RS...'
SQLStmt = SQLStmt & " AND (datereg BETWEEN " & date1 & " AND " & date2 & ") order by datereg DESC"
Else
www.webeye.nu
Hehe funkar fint som fan nu!
Tackar! =))
127 ms — deklarationer (db)
116 ms — ändringar (db)
