INSERT datum och tid
10 svar · 192 visningar · startad av Sammy
SammyMedlem sedan maj 2000202 inlägg
Hur ska SQL-raden se ut om jag vill lägga in dagens datum och nuvarande tid i en databas?
Tacksam för svar
insert into ogrish(aleb) values(now())
Funktionen now finns även i Access.
Om jag vill skriva in det för den användare som loggar in så skall det se ut ungeför så här - eller?
  SQL = "INSERT INTO konto(datum) values(now()) WHERE idnr = " & session("userid") & " "
Det gick dock inte...
Fellmeddeland:
Feltyp:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Semikolon saknas i slutet av SQL-uttryck.
Njae, då behövs en update
SQL = "update konto set datum=now() WHERE idnr = " & session("userid")
Aha... när du säger det så... ;)
fick då meddelandet:
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0E78)
Åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt.
Här är hela koden:
  Dim RS, Conn, SQL, Anv, Passwd
  Anv = Replace(Trim(Request.Form("Anv")),"'","")
  Passwd = Replace(Trim(Request.Form("Passwd")),"'","")
  If Anv = "" Or Passwd = "" Then
  session("fel") = "&nbsp;&nbsp;Du måste skriva in både användarnamn och lösenord!&nbsp;&nbsp;"
  Response.Redirect("iis_index.asp")
  Set RS = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" & Server.MapPath("konto.mdb")
  SQL = "SELECT * FROM konto WHERE User = '" & Anv & "' AND Losen = '" & Passwd & "'"
  RS.Open SQL, Conn, 0, 1
   If RS.EOF = TRUE Then
  RS.Close
  Conn.Close
  session("fel1") = "&nbsp;&nbsp;Det kontot existerar ej!&nbsp;&nbsp;"
  Else
  If Anv = RS("User") AND Passwd = RS("Losen") Then
  Session.Timeout = 20
  Session("UserId") = RS("IDNR")
  set RS = Conn.Execute(SQL)
  RS.Close
  Conn.Close
  Response.Redirect("startsidan.asp")
  Else
  RS.Close
  Conn.Close
  session("fel1") = "&nbsp;&nbsp;Tänk på att det är skillnad på versaler/gemener&nbsp;&nbsp;"
  End IF
Är objektet verkligen stängt???
Det behövs inget recordset vid update
Conn.Execute SQL,,128
Conn.Close
128 innebär att man inte skapar något recordset alls.
Det recordset som returneras i ditt fall är redan stängt
ok... jag har mycket att lära.. här... ;)
Får trots din korrigering samma felmeddelande?
Om han nu samtidigt ska plocka ut RS("IDNR") mm behövs det ju ett rs...
RED. Glöm mig, kanske ska lära mig att läsa allt inan jag börjar tjafsa :)
Löste det.. tog bara bort Conn.Close ifrån
Conn.Close
eftersom man stänger den raden under
Tack alla ändå ;)
Stäng det så snabbt som möjligt, dvs under raden:
Du menar recordset? eller?
