Hoj!
Hur många tecken klarar egentligen en "post" av i en databas?
Som ett exempel kan ju vara en sida där besökaren får skriva in ett textstycke.
Om nu detta textstycke skulle bli väldigt långt hur får man in en sådan sak i en databas?
9 svar · 198 visningar · startad av Tmed
Hoj!
Detta beror på vilken datatyp du har satt till kolumnen i databasen. Detta ställer du vanligtvis in i "designläget" av tabellen.
På de flesta datatyper kan du själv välja hur mycket som ska få plats i dem.
När det gäller text anger du bara antalet tecken och när det är tal hur många bitar som ska "läggas undan" till talet.
Vad standarden är för olika typer beror på vilken sorts databas du använder.
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
www.streetwise.se/fredrik/
[Redigerat av fredrik den 13 jul 2000]
Gör så här mannen, använd PM så kan du pressa in 65 000 tecken i en post. det torde räcka för de flesta och de bästa.
...förutsatt att du använder access...kör du tex sql-server och ska använda text är varchar bra, där väljer du hur mycket plats som ska "läggas undan" till fältet, fast fältet använder bara så mycket plats som verkligen behövs.
Fredrik Klarqvist
[fortsättning på fredriks svar]
...under förutsättning att du klarar dig på 8000 tecken. annars har du datatypen text att leka med, där får det plats 2gb data.
@nders
Gjorde en databas i Access och när jag valde text kunde jag bara använda 255 tecken. Går det att definiera en databas direkt i ASP?
I access måste du då välja datatypen PM...
Själva databasen kan du inte vad jag vet skapa i ASP... däremot kan du skapa alla tabeller och fält på det viset...
Förnekar bäst som förnekar längst - helst 2-3 meter
www.webeye.nu
[fortsättning på vides svar]
... om man använder access. om man kör sql server kan man göra det mesta med create/alter database/table.
@nders
Alltså skapar man en tom databas och sedan kan man alltså skapa tabeller och fält!?!
Var hittar jag info om hur man skapar tabeller m.m?
Passar även på att tacka alla för svaren!
