2 st frågor.
9 svar · 238 visningar · startad av sudden
Medlem sedan okt. 2002341 inlägg
Hejsan!
Jag har två stycken frågor.
För det första undrar jag vad och hur mycket man kan ha i en variabel?
Sen undrar jag om man kan lägga upp ett comunity på ett webhotell, utan att sidan belastas alldeles för mycket pga för många användare eller mycket kod som ska köras??
Tacksam för svar! :e
Jag tror att du kan ha ganska mycket...
Jag har för mig att ett variabelnamn max kan innehålla 256 tecken. Men innehållet är nog ganska obegränsat.
mm...tror det också!
Kan man ha t.ex en databasconnection i en variabel?
Ja du kan ju exempelvis göra så här:
[red]Dim MyConn 'AS string
MyConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("db/db.mdb")
Connect.Open MyConn
[/red]
/ Mikul
Vad menas med ' AS string?
Eftersom ' är ett tecken som betyder kommentar (alltså 'allt efter detta tecken på denna rad skall ignoreras') så gör inte den biten något speciellt.
Dock i VB brukar man för att få struktur samt tjäna prestanda dim:a sina variabler med AS datatyp för att bestämma vilken datatyp den skall vara.
Justja...glömde bort att det där va en kommentar :r
Men jag kan anropa den när jag vill sen?
<%=MyConn%>
Ja.
Men Connect är ett objekt som innehåller en instans av objektet adodb.connection i samligen ADO, eftersom mikul öppnade connectionobjektet med myConn som parameter (?).
Därför, kan inte Connect skrivas ut på samma sätt, eftersom det är ett objekt och inte en variabel med text.
Medlem sedan aug. 2002207 inlägg
Re: 2 st frågor.
Jag tror inte att det finns någon direkt begränsning. Man kan ju "ladda hem" hela sidor till en variabel och då innehåller den ju _skapligt många_ tecken.
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
125 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
