OveRRidEs uploadscript
13 svar · 431 visningar · startad av Alex_net
Alex_netMedlem sedan okt. 200225 inlägg
Har laddat detta utmärkta skript som fungerar perfekt, har lyckats att skapa både bildnamns generator och spara bildens namn och sökväg i databasen.
Eftersom mitt formulär har också andra elementer (tex. Namn, ort, telefon, osv…) jag har inte alltid behov att lada och spara bilder när jag skickar och sparar i databas andra ovannämnda formulär elementer.
Om man kunde fixa det då skulle skript vara perfekt.
Går det på nåt sätt att skicka formulär utan att man måste välja att lada bild med tex. IF satsen som kollar om är tomt
value = UploadRequest.Item("blob").Item("Value")
om det är tomt kör ej
Set ScriptObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
bla
bla
bla
MyFile.Close
och sen kör igen
SQLStmt = "INSERT INTO Annonser
och sparar i databasen
Eller någon annan har bättre förslag när det gäller både
bildnamnsgenerator och tomt
Tack!
Här är exempel på outputfile.asp
'bildnamnsgenerator
Passwordeller = ""
Randomize
For i = 1 to 10
intNum = Int(10 * Rnd + 48)
intBig = Int(26 * Rnd + 65)
intSmall = Int(26 * Rnd + 97)
intRand = Int(3 * Rnd + 1)
Select Case intRand
Case 1
delPasseller = Chr(intNum)
Case 2
delPasseller = Chr(intBig)
Case 3
delPasseller = Chr(intSmall)
End Select
Passwordeller = Passwordeller & delPasseller
Next
<html>
<title>Upload</title>
<body>
Response.Expires=0
Response.Buffer = TRUE
Response.Clear
'Response.BinaryWrite(Request.BinaryRead(Request.TotalBytes))
byteCount = Request.TotalBytes
'Response.BinaryWrite(Request.BinaryRead(varByteCount))
RequestBin = Request.BinaryRead(byteCount)
Dim UploadRequest
Set UploadRequest = CreateObject("Scripting.Dictionary")
BuildUploadRequest RequestBin
'Exempel på hur man kan 'plocka ner' andra forumlärelement
namn = UploadRequest.Item("namn").Item("Value")
epost = UploadRequest.Item("epost").Item("Value")
telefon = UploadRequest.Item("telefon").Item("Value")
ort = UploadRequest.Item("ort").Item("Value")
typ = UploadRequest.Item("typ").Item("Value")
Password = UploadRequest.Item("Password").Item("Value")
Kat_Id = UploadRequest.Item("Kat_Id").Item("Value")
Lan = UploadRequest.Item("Lan").Item("Value")
rubrik = UploadRequest.Item("rubrik").Item("Value")
pris = UploadRequest.Item("pris").Item("Value")
beskrivning = UploadRequest.Item("beskrivning").Item("Value")
login = UploadRequest.Item("login").Item("Value")
contentType = UploadRequest.Item("blob").Item("ContentType")
filepathname = UploadRequest.Item("blob").Item("FileName")
filename = Right(filepathname,Len(filepathname)-InstrRev(filepathname,"\"))
'Create FileSytemObject Component
If byteCount<=50000 THEN
'Create and Write to a File
pathEnd = Len(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")))-14
'Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Left(Server.mappath(Request.ServerVariables("PATH_INFO")),pathEnd)&filename)
Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Server.mappath("/upload/"&Passwordeller &filename))
For i = 1 to LenB(value)
MyFile.Write chr(AscB(MidB(value,i,1)))
Next
MyFile.Close
response.write "<b>Filens sökväg:</b> " & Server.mappath("/upload/"&Passwordeller &filename) & "<br>"
response.write "<b>Filnamn:</b> " & filename & "<br><br>"
response.write "<img src=""" & ("/upload/"&Passwordeller &filename) & """>"
response.write "<b>Personens namn:</b> " & namn & "<br>"
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "DSN=xxxxx-test;Password=xxxx"
SQLStmt = "INSERT INTO Annonser (namn, epost, telefon, ort, typ, rubrik, pris, password, kategori_id, lan, beskrivning, login, filename) "
SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('" & namn & "', '" & epost & "', '" & telefon & "', '" & ort & "', '" & typ & "',  '" & rubrik & "', '" & pris & "', '" & password & "', '" & kat_id & "', '" & lan & "', '" & beskrivning & "', '" & login & "',  '" & (Passwordeller &filename) & "') "
Set RS = Connection.Execute(SQLStmt)
response.write "Du har antingen en fil som inte har filändelse .jpg eller så är den större än 50 kb."
<!--#include file="../annonsera/upload.asp"-->
</html>
använd sessioner
Nickemannen skrev:
använd sessioner
Kanske:
'bildnamnsgenerator
Passwordeller = ""
Randomize
For i = 1 to 10
Select Case intRand
Case 1
Case 2
Case 3
End Select
Next
<html>
<body>
Response.Expires=0
Response.Clear
Dim UploadRequest
If value <> "" THEN
Next
MyFile.Close
</html>
Tyvär solbulle det funkar inte med If value <> "" THEN
Vad menar du med "använd sessioner " hänger inte med ...
Testa att byt ut den raden mot:
If byteCount > 0 THEN
Kanske kan fungera.
Det där med sessioner, jag satte ett frågetecken efter för jag fattar inte hur Nickemannen hade tänkt sig det, tyvärr.
PallemanMedlem sedan dec. 2000557 inlägg
Detta förutsätter att du har "Tillåt nollvärde" på kolumnen som sparar filnamnet.
obs! Koden är helt otestad..
[RED]<html>
<body>
Response.Expires = 0
Response.Clear
'// Bildnamnsgenerator
Passwordeller = ""
Randomize
For i = 1 to 10
    Select Case intRand
        Case 1 : delPasseller = Chr(intNum)
        Case 2 : delPasseller = Chr(intBig)
        Case 3 : delPasseller = Chr(intSmall)
    End Select
Next
Dim UploadRequest
'// Hämta filnamnet
'// Kolla om något ska laddas upp
If Len(filepathname) > 0 Then
    '// Något ska laddas upp
    SaveToDatabase = TRUE
    strFinalFilename = cStr(Passwordeller & filename)
            Next
        MyFile.Close
        response.write ""&_
        "<b>Filens sökväg:</b> " & Server.mappath("/upload/"&Passwordeller &filename) & "<br>"& vbcrlf &_
        "<b>Filnamn:</b> " & filename & "<br><br>"& vbcrlf &_
        "<img src=""" & ("/upload/"&Passwordeller &filename) & """>"& vbcrlf &_
        "<b>Personens namn:</b> " & namn & "<br>"& vbcrlf
    Else
        SaveToDatabase = FALSE
        Response.Write "Du har antingen en fil som inte har filändelse .jpg eller så är den större än 50 kb."
Else
    '// Inget har laddats upp
    strFinalFilename = ""
    response.write ""&_
    "<b>Filens sökväg:</b> <span style=""color:red"">Ingen fil har laddats upp..</span><br>"& vbcrlf &_
    "<b>Filnamn:</b> <span style=""color:red"">Ingen fil har laddats upp..</span><br><br>"& vbcrlf &_
    "<b>Personens namn:</b> "& namn &"<br>"& vbcrlf
If SaveToDatabase = TRUE Then
        SQLStmt = SQLStmt & "VALUES('"& namn &"', '"& epost &"', '"& telefon &"', '"& ort &"', '"& typ &"', '"& rubrik &"', '"& pris &"', '"& password &"', '"& kat_id &"', '"& lan &"', '"& beskrivning &"', '"& login &"', '"& strFinalFilename & "') "
        Connection.Execute(SQLStmt),,128
    Connection.Close : Set Connection = Nothing
    Response.Write "Ok, allt klart.."
</html>[/RED]
Tack, Palle men om jag väljer att inte lada en bild
då sparas inte häller andra formulär elementer i databasen
namn, ort, osv...
Jag har "Tillåt nollvärde"
Sant.. sorry..
Denna borde fungera bättre:
[RED]<html>
<body>
Response.Clear
Passwordeller = ""
Randomize
For i = 1 to 10
    Select Case intRand
    End Select
Next
Dim UploadRequest
'// Hämta formulärdata
'// Hämta fildata
    '// Ja, något ska laddas upp
            Next
        MyFile.Close
        response.write ""&_
    Else
Else
    '// Nej, inget har laddats upp
    response.write ""&_
</html>[/RED]
Fortfarande ingen uppdatering i databas bara jag får namn på person i
.....response.write ..."& namn &
Skriv ut SQLStmt innan du exekverar den och kolla vilka värden som kommer fram..
ex.
[RED]Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
SQLStmt = "..hela din sql här.."
     Response.Write SQLStmt
'Connection.Execute(SQLStmt),,128
Response.End[/RED]
Föresten...
Stoppa in SaveToDatabase = TRUE i If-satsen som kollar om något laddats upp..
[RED]
Else
    [b]SaveToDatabase = TRUE[/b]
    ...osv.[/RED]
Föråt men det är otroligt
när jag Skriver ut SQLStmt innan jag exekverar
ex.
bla bla....
Response.End
får jag ingenting om jag väljer att inte lada bild
annars Skriver SQLStmt ut följande "med bild"
INSERT INTO Annonser (namn, epost, telefon, ort, typ, rubrik, pris, password, kategori_id, lan, beskrivning, login, filename) VALUES('Namn', 'email', 'telfon', 'ort', 'Säljes', 'Rubrik', 'pris', 'lösenord', '1', 'Blekinge län', 'Annonstext', '29025', 'L2U0ka2LUv01.gif')
Ok, allt klart..
I ex. 2 då sparas i databas BARA OM JAG VÄLJER ATT INTE LADA BILD (tvärtom)
Om jag stoppar i
ex.
Bla bla
Else
response.write ""&_
"<b>Personens namn:</b> "& namn &"<br>"& vbcrlf &_
"<b>Rubrik:</b> "& rubrik &"<br>"& vbcrlf
Connection.Open "DSN=xxxxx-test;Password=xxxxxx"
Men tussen tack i alla fal Palle, jag vill inte störa dig.
//Alex
Ok.. vi gör ett sista frest på detta. :)
[RED]<html>
<body>
Response.Clear
Passwordeller = ""
Randomize
For i = 1 to 10
    Select Case intRand
    End Select
Next
Dim UploadRequest
    '// Hämta fildata
    filepathname = trim(UploadRequest.Item("blob").Item("FileName"))
        '// Kolla filstorlek
        If cInt(byteCount) <= 50000 Then
            '// Ladda upp fil
            Set MyFile = ScriptObject.CreateTextFile(Server.mappath("/upload/"& strFinalFilename))
                Next
            MyFile.Close
            Response.Write ""&_
            "<b>Filens sökväg:</b> " & Server.mappath("/upload/"& strFinalFilename) & "<br>"& vbcrlf &_
            "<img src=""" & ("/upload/"& strFinalFilename) & """>"& vbcrlf &_
        Else
    Else
        '// Nej, inget ska laddas upp
        Response.Write ""&_
Set UploadRequest = Nothing
'// Spara information om allt är ok
Else
    Response.Write "Något blev fel på vägen.. ingen fil har laddats upp!"
</html>[/RED]
Tusen Tack Palleman!
Nu fungerar det perfekt.
150 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
147 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
