Radbrytningshjälp
10 svar · 368 visningar · startad av Ricki
Medlem sedan juni 2000373 inlägg
Tjena!
Jag har ett funktion på min hemsida som gör att medlemmar kan skicka meddelanden till varandra. Mitt problem är att om någon skriver in följande i formuläret:
Jag vill ha ett mes
Mvh xxx
Så visas det som detta efter att ha lagrats i databasen.
Hej! Jag vill ha ett mes Mvh xxx
Hur ska man få den att fatta att jag vill ha radbrutningar, som här på WF?
Mvh Ricki
www.ricki.nu
visa meddelandet med server.htmlencode(meddelande)
Gunnar Liljas - webbutvecklare
Leon Reklambyrå AB
Jag har skrivit följande, men får ändå inga radbrytningar!
Server.HTMLEncode(databas("Meddelandet"))
Mvh Ricki
www.ricki.nu
Medlem sedan mars 2000263 inlägg
<%=Replace(rs("meddelande"), vbCrLf, "<br>")%>
/bohlin
[Redigerat av bohlin den 10 jul 2000]
Medlem sedan maj 2000269 inlägg
PREEE!!, <PRE> </PRE>
Medlem sedan jan. 20001 372 inlägg
Function Radbryt(rfix)
	rfix = "<P>" & Replace(rfix, vbCrLf, "<br>") & "</P>"
	Radbryt = rfix
End Function
sen skriver du <%=radbryt(RS("meddelande"))%>
denna funktion är tagen från forumet på webmastern.
// David
Medlem sedan maj 2000107 inlägg
Detta använder jag för att komma runt allt sådant. &kt; är en egen lösning. Eftersom det inte verkar finnas(?) något substitut för ' som kan ställa till med problem ifall man skriver in det och sedan lägger in de i en databas.
Men det får man av formatera sedan.
function formatera1(input,mellanslag,enter)
dim tmp,tmp1
if enter = true then
tmp = replace(input,chr("13"),"<BR>")
tmp = replace(input,chr("13"),"")
if mellanslag = true then
tmp1 = replace(tmp,chr("32"),"&nbsp;")
tmp = tmp1
tmp1 = replace(tmp,"'","&kt;")
formatera1 = tmp1
end function
Och ifall jag ska visa koden i en textarea igen för att uppdatera det.
function formatera2(input)
dim tmp,tmp1
tmp = replace(input,"<BR>",chr("13"))
tmp1 = replace(tmp,"&nbsp;",chr("32"))
tmp = replace(tmp1,"&kt;","'")
formatera2 = tmp
end function
Och där det ska visas i vanlig html
function formatera3(intput)
tmp = replace(input,"&kt;","'")
formatera3 = tmp
end function
Eftersom det säkert (nu när jag tänker efter) finn någon &kod för ' så går det väl att lösa enklare. Men detta funkar väl någorlunda. Får väl kanske ta och kolla upp det andra någon gång. :)
Just det! Det glömde jag. För att anropa formatera1 så kan man välja till ifall man vill ha mellanslag och enter i HTML (  och <br> ). Det är true / false värden som ska in där. Så det kan se ut såhär:
<%= formatera1(text,false,true) %>
/Magnus aka Zaphod
www.designmodule.com.bi
[Redigerat av Zaphod den 10 jul 2000]
Medlem sedan maj 200062 inlägg
Jag använder samma funktion som DavidB när jag gör inlägget i databasen. Då lagras ju p och br i databasen(?)
När inlägget sedan visas på sidan fungerar radbrytningarna utan problem. Men jag har också en sida där man kan redigera inläggen där jag hämtar infon från databasen och lägger i en textarea i ett formulär. Men då visas p och br som just p och br.??
Jag använder inte Server.HTMLEncode därför att jag vill att åäö ska lagras som åäö i databasen.
Förslag på lösningar? Ska man använda dessa funktioner/kommandon när man lagrar data i databasen eller när man hämtar data från databasen?
man kan ju replace'a ' med ''
variabel = "hejsan'hoppsan"
insert into tabell(fält) values('"& Replace(variabel, "'", "''") &"')
/bohlin
jag använder det när jag skriver ut ifrån databasen
// David
Nu funkar det bättre, det enda stället som jag använder funktionen radbryt på är på sidan som visar inlägget. Använder jag det när jag skriver ett inlägg lagras ju p och br i db och det blit ju inte bra. När jag hämtar inlägget från db och lägger det i ett formulär behöver jag inte heller använda radbryt, det fungerar i alla fall.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
