Funktion för paging
6 svar · 247 visningar · startad av andreasw
Medlem sedan sep. 20028 inlägg
Jag försöker göra en pagingfunktion men får inte till det riktigt. Antar att det är något jag missförstått.
' Hämta Recordset med Paging ========================================================
Dim objRs, intPageId, intCurrentPost, intPages
Public Function getPagedRs(strSql, intPageSize)
Dim objConn
Set objConn = getConn()
Set objRs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
intPageId = request.querystring("page_id")
if intPageId = "" then intPageId = 1
With objRs
   .cursorlocation = 3
   .open strSql, objConn
   If Not objRs.EOF Then
     .pagesize = intPageSize
     .absolutepage = intPageId
End With
intPages = CInt(objRs.pagecount)
intCurrentPost = 0
Set getPagedRs = objRs
objRs.Close
Set objRs = Nothing
objConn.Close
Set objConn = Nothing
End Function
Jag försöker hämta recsetet med
strSql = "SELECT id, name, city FROM retailers WHERE " & strMethod & " LIKE '" & sqlFix(Request.Querystring("q")) & "%' ORDER BY " & strMethod
Set rs = getPagedRs(strSql, 10)
[B]If rs.EOF Then 'Line 132[/B]
Jag får felmeddelandet
ADODB.Recordset error '800a0e78'
Operation is not allowed when the object is closed.
/admin/retailers.asp, line 132
Felmedelandet du får beror på att du har stängt ditt connection-object.
Är du säker på det? Jag trodde att jag kunde förstöra det när jag lagt över obj Rs i rs.
Har sett flera exempel på att man kan göra så här på wf. T ex http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=484811#post484811
Redigering) Jag skrev fel, men jag såg även vad som var problemet.
Du får inte använda metoden .close innan när du returnerar från en funktion på det sättet. Tilldela bara objektet 'nothing' så kommer det fungera. Att använda close och sätta nothing är inte samma sak.
Betyder det att jag inte skall förstöra connection-objektet i funktionen utan efter att jag använt det utanför funktionen?
Jag lägger ju över RecordSet-objektet i variabeln rs innan jag förstör det. Eller?
[b]Set getPagedRs = objRs[/b]
objRs.Close
Set objRs = Nothing
objConn.Close
Du han före mig med redigeringen OveRRidE. Skall genast testa. Tack.
Nu fungerar det. Tack för hjälpen.
129 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
