Förvånad: (fso,server.execue)
11 svar · 256 visningar · startad av mikul
Sitter och skall gö ett menysystem till en sida, men blev lite förvånad när det inte funkade som jag ville...
Tänkte om ni kanske kan se om det är nåt jag har missat:
Dim strCat
strCat = Request.QueryString("cat")
If Trim(strCat) <> "" Then
	Set Obj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
	If Obj.FileExists(Server.MapPath("../verbalium/" & strCat & ".asp")) Then
		Server.Execute(Server.MapPath("../verbalium/" & strCat & ".asp"))
	Else
		Server.Execute("start.asp")
	End if
	Set obj = Nothing
Else
End if
/ Mikul
Hur fungerar det inte?
man kan väll inte använda localasökvägar i server.execute? asså typ: c:\wwwroot\fil.asp den måste väll vara /fil.asp eller?
jag har testat det också...
just det, det som händer är att den includerar start.asp i stället...
/ Mikul
Men asså det är
som det är fel på...
finns filen då?
Skriv ut sökvägen och kontrollera att det är rätt sökväg.
Och, nej, du kan inte ange sökvägen till filer med server.mappath när du ska köra server.execute().
mvh,
Jajjamensan=)
tar jag bort den raden så funkar det, men jag vill ha kvar den för att jag skall kunna kolla i fall filen finns, annars skall man komma in på start.asp :e
/ Mikul
jaja, jag bara testade att köra server.mappath på den också...
skriver jag ut sökvägen så blir den rätt.
men filen hittas tydligen inte ändå.
/ Mikul
Ingen som ser? :h :i
/ Mikul
Jag fick till det, men tack för hjälpen i alla fall :e
/ Mikul
Så här löste jag det:
Men det mesta bestod av en liten felplacering av vissa mappar/filer på servern. Hehe :e
[RED]
Dim strCat
	If Obj.FileExists(Server.MapPath(strCat & ".asp")) Then
		Server.Execute(strCat & ".asp")
	Else
	End if
	Set obj = Nothing
Else
End if
/ Mikul
[/RED]
345 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
217 ms — deklarationer (db)
217 ms — ändringar (db)
