Är detta rätt??
6 svar · 271 visningar · startad av sudden
Medlem sedan okt. 2002341 inlägg
Undrar bara vad som är fel på den här koden!
kod:
'slumpa ut hur dagens väder blev
'variabeln som innehåller slumpkoden heter slump
Randomize
Dim vader(4), slump
vader(0) = "soligt"
vader(1) = "blåsigt"
vader(2) = "regnigt"
vader(3) = "dimmigt"
vader(4) = "molnigt"
slump = vader(INT(RND*(UBound(vader,1)+1)))
'ange ett standardvärde på dagens temperatur som är 20 grader
'denna ändras beroende på hur dagens väder blev
Dim temp
temp = 20
'kolla hur dagens väder blev
If slump = "soligt" Then
temp = 26
Else If slump = "blåsigt" Then
temp = 17
Else If slump = "regnigt" Then
temp = 9
Else If slump = "dimmigt" Then
temp = 15
Else If slump = "molnigt" Then
temp = 16
Else
<html>
<body>
Dagens väder blev <%=slump%><br>
Och temperaturen är <%=temp%>
</html>
<%End If%>
Det underlättar om du berättar vad det är som blir fel, ev. felmeddelande, och om du innesluter din kod i [kod]-taggar, så den blir mer lättläst.
mvh,
Randomize
Dim vader(4), slump
vader(0) = "soligt"
Dim temp
temp = 20
temp = 26
[b]ElseIf[/b] slump = "blåsigt" Then
temp = 17
[b]ElseIf[/b] slump = "regnigt" Then
temp = 9
[b]ElseIf[/b] slump = "dimmigt" Then
temp = 15
[b]ElseIf[/b] slump = "molnigt" Then
temp = 16
[b]End if[/b]
<html>
<body>
</html>
Inga mellanslag mellan else och if, då blir det fel. Dessutom hade du inte avslutat if-satsen med end if, det måste man göra.
Tillägg) Och en end if för mycket.
på UBound(vader,1) ska det väll inte vara någon 1:a eftersom det bara är en endimentionellarray?
UBound(vader)
OveRRide: han hade med en end if dock på fel ställe... ta bort din <%End If%> som sitter längst ner i koden
Såg det.
Detta kan ju ändras:
temp = 26
ElseIf slump = "blåsigt" Then
temp = 17
ElseIf slump = "regnigt" Then
temp = 9
ElseIf slump = "dimmigt" Then
temp = 15
ElseIf slump = "molnigt" Then
temp = 16
End if
ser ju snyggare ut så här:
Select Case slump
	Case "soligt"
		temp = 26
	Case "blåsigt"
		temp = 17
	Case "regnigt"
		temp = 9
	Case "dimmigt"
		temp = 15
	Case "molnigt"
		temp = 16
End Select
cya,
PatrikB
eller varför inte en variant med en 2-dimensionell array:
Randomize
Dim vader(1,4), slump, intRndIndex
vader(0,0) = "soligt"
vader(1,0) = 26
vader(0,1) = "blåsigt"
vader(1,1) = 17
vader(0,2) = "regnigt"
vader(1,2) = 9
vader(0,3) = "dimmigt"
vader(1,3) = 15
vader(0,4) = "molnigt"
vader(1,4) = 16
intRndIndex = CInt(rnd*UBound(vader,2))
Response.Write intRndIndex
slump = vader(0,intRndIndex)
Dim temp
temp = 20
temp = vader(1,intRndIndex)
<html>
<body>
</html>
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
128 ms — deklarationer (db)
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
