Oändlig loop
ASPur ASP
16 svar · 411 visningar · startad av Gimbo
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
Hejsan!
Jag tänkte lista erbjudande till höger på sidan, och detta har jag i en inklud fil...
' Loppar igenom alla erbjudanden
mySQL="SELECT DISTINCT hotDeal FROM products WHERE hotDeal=-1 ORDER BY hotDeal desc"
'response.write mySQL
do until rstemp.eof
call getFromDatabase(mySql, rstemp,"erbjudanden")
<br>
<b>
</b><br><br>
   pIdCategory		= rstemp("idCategory")
   pCategoryDesc	= rstemp("categoryDesc")
   pIdParentCategory	= rstemp("idParentCategory")
   pImageCategory	= rstemp("imageCategory")
<img src="images/<%=pImageCategory%>">
<br>
   <a href='meny.asp?idCategory=<%response.write pIdCategory%>'>
     <%response.write "köp..."%></a>
   <br><br>
   rstemp.moveNext
 loop
call closeDb()
Men jag får en oääändlig loop på erbjudandena, jag har tre erbjudande satt till -1 dvs som skall listas men det är bara den första som listas och den listas oändligt, de två andra visas inte äns, fattar inte vad jag gör för fel, för i call closedb() så ser det ut så här:
  on error resume next
  rsTemp.close
  set rsTemp 		= nothing
  connTemp.close
  set connTemp	 	= nothing
dvs jag stänger ju alla anslutningar till databasen
Medlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Du borde väl anropa din sub utanför loopen?
hur menar du??
menar u att jag ska ta bort:
och lägga den under loopen???
dvs här:
   rstemp.moveNext
 loop
call closeDb()
eller??? testade detta men fungerar icke
Nej, ovanför. Din select-fråga är lite konstig. Den kommer bara att returnera en post med värdet -1.
mySQL="SELECT IdCategory, CategoryDesc,   IdParentCategory,  ImageCategory	 FROM products WHERE hotDeal=-1"
do until rstemp.eof
<br>
<b>
</b><br><br>
<br>
   <br><br>
   rstemp.moveNext
 loop
call closeDb()
fungerar fortfarnde inte... samma problem, den loopar oändligt, och vad är det som e konstigt med min select- fråga? men jag testade som du sa, fast problemet kvarstår sig
asså min tabell heter products och i den har jag hotDeals som kolumn och om den är satt till -1 så ska den vara synlig i annat fal inte
Iom att du kör distinct på kolumnen hotDeal får du bara ut en av dina tre värden. Den tar nämligen bara ut ett (1) unikt värde.
men jag körde med LarsG's kod där han tog bort distinct men problemet kvarstår sig
Hur ser innehållet i din subrutin ut?
Hur ser koden ut nu?
Min kod ser ut så som du skrev den senast LarsG och så här ser min subrutin ut Jörgen
sub getFromDatabase(mySQL, rstemp, scriptName)
   call openDb()
   set rstemp = server.createObject("adodb.recordset")
   ' set locktype
   rstemp.lockType = adLockReadOnly
   ' set the cursor
   rstemp.cursorType = adOpenForwardOnly
   rstemp.open mySQL, connTemp
end sub
nu blir jag förvirrad, jag ändrade till hotDeal=0 men programmet loopar ändå fram samma produkt som innan oändligt??? blir förvirrad här...
nu blir jag riktigt förvirrad, den hämtar ju inte ens in från tabellen products i databasen, programmet går in i categories och loopar första posten där, jag fattar noll?!??!?! hur kommer det sej att den är inne o rotar i categories när jag anropar products??
Du måste ha blandat ihop sidorna på något sätt eller?
det här e en inklud fil som jag inkluderar, jag tog bort hela mySql satts och loopen och testadeifall jag fick en utskrift av bild och länk, och det fick jag, vart tror du felet kan ligga, detta säger mig att min sql sats inte hade ngt med programmet att göra dvs den påverkade inget
Medlem sedan nov. 2002105 inlägg
Pröva först att kommentera bort ev. On Error Resume Next. Då ser du om du får några run-time fel.
Sedan skall denna ligga ovanför loopen
Dock skall den ligga efter
har inga on error resume next, men alltså det skumma är att den skriver ut och loopar denna länk meny.asp?idCategory=2 men den fil som jag inkluderar heter erbjudanden.asp, meny.asp är en annan fil som jag inkluderar, det spelar ingen roll ifall jag tar bort sql satsen, sql satsen har ingen effekt i min erbjudanden.asp fil, vart kan felet tyckas va? jag har stängt databasen i filen meny.asp
naturligtvis skriver den ute meny.asp?idCategory=2 för at jag har satt länken till meny.asp men idCatagery=2 ?? idCategory=2 det är det som är d skumma, för den kolumnen finns inte i tabellen products
132 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
