Om inlägg är...
10 svar · 267 visningar · startad av Asa
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Har denna kod men verkar ej funka! Ska när man postar inlägg räkna antal inläggoch sen om man har ex 50 inlägg så ska man inte kunna posta fler! Hur gör jag?
Helst ska inlägg som är nr 50 raderas när nytt inlägg postas!
Är säkert enkelt men jag får ej till det! :(
<%Set Antal=Conn.Execute("Select Count(*) As Antal From gastbok Where id=" & GbId)
If Antal("antal") = 50 Then
       Response.Redirect "gastbok.asp?id=" & GbId
Else
       Spara til databasen.....
End If%>
Deja vu
If cint(Antal("antal")) >= 50 Then
Det gick iallafall å posta fler :(
Medlem sedan sep. 2002366 inlägg
Skriv ut ditt antal en gång o kontrollera så den verkligen är över 50 eller om det är nåt fel på den ;)
-Eitraz
Ja det är det! Jag testa med å ändra till 5 å det går å posta fler iallafall!
Exakt kod ser ut så här:
<%GbId    = Request.QueryString("id")
AnvId   = Session("mem_id")
Anvnamn = Session("anvnamn")
Inlagg  = Request.Form("inlagg")
If cint(Antal("antal")) >= 5 Then
Else
  Conn.Execute("Update users Set poang=poang+0.1 Where id=" & Session("mem_id"))
  Conn.Execute("Insert Into gastbok(gbid,anvid,anvnamn,inlagg) Values(" & GbId & "," & AnvId & ",'" & Anvnamn & "','" & FixaTecken(Inlagg) & "')")
End If%>
Haha! Fel namn på där jag räknar! Skulle vara:
Set Antal=Conn.Execute("Select Count(*) As Antal From gastbok Where gbid=" & GbId)
Tack för all hjälp!
Men hur raderar man den gamlaste posten när man postar en ny?
Gammal är äldst
delete from gb as f
where postDate in (select min(postDate) from gb
   where gbid = f.gbid)
Frågan är inte riktigt standard men din dbms kanske godkänner den i alla fall.
Annars så går det att lösa med hjälp av en vy.
Ska testa!
Funkar superbra efter jag ändrat lite! Tackar LarsG :)
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
134 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
