Bättre connectionstring??
2 svar · 167 visningar · startad av Koggen
KoggenMedlem sedan juni 2002169 inlägg
Jag har gjort en ASP-site som ligger på TeleNordia Business Solutions webbhotell.
Ibland, men inte alltid, får jag felmeddelandet 80004005 "Unspecified error" Line 6 när jag kommer in på första sidan.
Line 6 i detta fallet är Conn.open
Databasen är en Accessdatabas
Det funkar som sagt ibland men inte alltid. Gör jag ändringar inifrån admingränssnittet, så kan jag se ändringarna därifrån, men inte på förstasidan. Uppdaterar jag webbläsaren då så hittas inte sidan längre.
Jag har använt liknande kod att ansluta till andra Accessdatabaser många gånger och på flera olika servrar utan detta problem, men av någon anledning funkar det inte till 100% här. Kan jag göra koden bättre?
Min kod ser ut så här:
' Detta ligger i en SSI-fil
dbpath = "rätt sökväg här"
' Slut SSI
Set Conn = createObject("ADODB.Connection")
Conn.connectionstring="driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & dbpath
Conn.open
SQL = "SELECT * from nyheter ORDER BY id"
Set rs= CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.open SQL, Conn
Jag hade gjort så istället, lagt din connectionstring i en Applikationsvariabel i Global.asa
[red]
sub application_onStart
Application("conString") = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=[b]här lägger du din sökväg[/b]"
end sub
[/red]
Sen för att göra din kod lite mer effektivare så skulle jag göra så här
[red]
Conn.connectionstring=Application("conString")
Conn.open
Set rs= Conn.Execute(SQL)
[/red]
Hoppas att det hjälper dig
mvh icaaq
Tack för tipset, jag skall prova det.
