Plocka ut sträng
7 svar · 245 visningar · startad av erka
Min hjärna är seg, brukar klara sådant här men nu står det helt still
jag har en sträng som ser ut på följande sätt
namn,nummer| osv osv
den kan innehålla x antal sådana
Låt oss säga att jag har en sträng som ser ut så här
Jonas Andersson,2|Pelle Ljungberg,13|Anna Andersson,45|
Det enda jag vet är att personen med id x (nu tar vi nr 13) ska bort ur strängen, alltså måste måste jag plocka radera denna del av strängen Pelle Ljungberg,13| och sedan slåihop strängen igen utan Pelle Ljungberg,13|
Jag vet inte om man ska köra en replace eller kolla på reg.exp. Någon som är snabbtänkt i hjärnan inatt ?
tacksam
Medlem sedan apr. 2001425 inlägg
Gör så här:
intRaderaId=1  'Väljer vilket id du vill radera
strTexten = "Jonas Andersson,2|Pelle Ljungberg,13|Anna Andersson,45|sven johansson,45 |sven johansson,45 |sven johansson,21 |sven johansson,22"
arrOrd =Split(strTexten, "|",-1,1)
	For Each strEttord in arrOrd : a=a+1
	 IF Not a=intRaderaId Then
		strResult = strResult & strEttord & "|"
	 END IF
	Next
Response.Write strResult
Funkade inte direkt
intRaderaId=13  'Väljer vilket id du vill radera
strTexten = "Jonas Andersson,2|Pelle Ljungberg,13|Anna Andersson,45|sven johansson,45 |sven johansson,45 |sven johansson,21 |sven johansson,22|"
	 END IF
	Next
Response.Write strTexten &"<br>"& strResult
skriver jag 13 ska ju "Pelle Ljungberg,13|" raderas ut strängen, tack iaf
Oops du missuppfattade jag dig, trodde det var nr 13 i ordningen i strängen...
Har du löst det än ?
Om du inte löst det:
strTexten = "Jonas Andersson,2|Pelle Ljungberg,13|Anna Andersson,45|sven johansson,12"
                 intID = Split(strEttord, ",",-1,1)
	 IF NOT intID(1)=cstr(intRaderaId) THEN
                 END IF
     Next
Nej jag har inte löst det ännu, dock blir det fel på din senaste kod eftersom du har sett på på originalsträngen, varje person och id slutar alltid med ett | tecken, även den sissta.
så strängen är
strTexten = "Jonas Andersson,2|Pelle Ljungberg,13|Anna Andersson,45|sven johansson,12|"
Du hade glömt ett | tecken, och då fungerar det som sagt inte. Vad betyder -1,1 som du har när du skapar arrayen?
Tack så mycket för hjälpen
-1,1 betyder att man tar bort "avdelartecknet"
Denna lösning fungerar i så fall
intRaderaId=12  'Väljer vilket id du vill radera
    arrOrd =Split(Mid(strTexten,1,Len(strTexten)-1), "|",-1,1)
      END IF
     Next
danke!
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
129 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
