Webhotell!
5 svar · 210 visningar · startad av sudden
suddenMedlem sedan okt. 2002341 inlägg
Jag har gjort en väldigt enkel gästbok och har lagt upp den på et webhotell!
Men...scriptet tycks bara funka på min egen server!!
Här är koden:
strNamn = trim(Request.Form("fornamn"))
strInlagg = trim(Request.Form("inlagg"))
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (\*.mdb)}; dbq=" & Server.MapPath("\\script1987\\db\\databas.mdb")
Connect.Execute("INSERT INTO tabell (ForNamn, Inlagg) VALUES('"& strNamn &"', '"& strInlagg &"')"),,128
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
Do While Not RS.EOF
<center>
<table width=550 height=50 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#000000>
<td>
<table width=550 height=50 border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#3399CG>
<td>
Response.Write"<b>Av:</b>" & RS("fornamn") & "<br>"
Response.Write"<b>Inlägg:</b>" & RS("inlagg")
Response.Write"<br>"
Response.Write"<hr>"
</td>
</table>
</table>
</center>
RS.MoveNext
Loop
Rs.Close
set RS = Nothing
Connect.Close
<html>
<body>
 Skriv ett \<a href="skicka.asp" target="\_top"\>nytt\</a\>.
</html>
Och när jag ska testa gästboken får jag det här meddelandet:
ADODB.Recordset error '800a0e78'
Operation is not allowed when the object is closed.
/script1987/inlagg.asp, line 19
Snälla hjälp!!
Bort med det där str där uppe förresten =)
Jag kan inte förstå hur det där ska fungera på någon server, du exekverar ju aldrig någon select-fråga.
Mvh,
Okej!
Skulle du kunna göra om koden lite grann =)
Så att den blir rätt?
du stänger ju databaskopplingen där uppe innan du läst från databasen. Bort med dessa två rader (på det första stället de förekommer)
Connect.Close
Använd gärna kod-taggen och redigera funktionen nästa gång :)
Jag är en Newbie som du kanske redan förstått =)
