Hämta filnamn ur en katalog
11 svar · 254 visningar · startad av Thorsander
Medlem sedan aug. 2001746 inlägg
Har följande kod:
			set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject")
			set objFiles = fso.getFolder("d:\internet\domains\pages\type1\pictures\")
   			response.write "<select name=""playerPic"">"
			for each item in objFiles.Files
   			response.write "<option value=""" & item.name & """>" & item.name
			next
   			response.write "</select>"
			set objFiles = nothing
			set fso = nothing
Men får hela tiden upp en tom dropdown-meny (Dock består den av ett antal (tomma) rader)!
Vad göra!?
Vad är fel?
Tack på förhand
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Kanske
set objFiles = fso.getFolder("d:\internet\domains\pages\type1\pictures\*.*")
/Viktor
Snabbt svar!
Tack för det snabba svaret får dock följande felmeddelande:
Microsoft VBScript runtime error '800a004c'
Path not found
/nginadmin/pages/type1/picturepost.asp, line 105
Medlem sedan dec. 20011 860 inlägg
Testa detta:
set objFiles = fso.getFolder(Server.MapPath("pictures"))
snyft
Samma felmeddelande...
Ligger filen du har denna kod i i samma mapp som pictures?
nej två mappar under...
Men jag ändrade i koden...
Men det blir fortfarande en tom dropdown (smal men ett antal rader lång)... Hmmmmm
Någon ide?
I Mappen Pictures ligger det ett gäng jpg bilder och gif bilder...
Sidan kan beskådas på:
http://www.ngindesign.com/nginadmin/pages/type1/editposttext/picturepost/picturepost.asp
för att själv kunna se resultatet (felet)
Det konstiga är även att min spara-inställningar-knapp försvinner?
När jag tagit bort min asp kod blir resultatet följande:
http://www.ngindesign.com/nginadmin/pages/type1/editposttext/picturepost/picturepost2.asp
Och det är så jag vill ha det (MEN med dropdownlistan givetvis) :)
Hoppas på en lösning... :OO
Något med item är felet ser jag i koden när jag kollar källan på sidan :/ Ska kolla lite om jag kan få koden å funka! Testa å byt namn på item till nåt annat! En vild gissning!
Medlem sedan dec. 2000557 inlägg
Du får detta felmeddelande:
Variable is undefined: 'item'
/nginadmin/pages/type1/editposttext/picturepost/picturepost.asp, line 81
Kör du med OPTION EXPLICIT på din sida?
- Kolla så du dimmat rätt, fungerar inte det testa att ta bort OPTION EXPLICIT..
Helt rätt!
Tack båda två!
Nu fungerar sidan precis som den ska!!!
Tackar!
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
