Hej ! Undrar om det finns ett bra sätt att presentera text på en sida med hjälp av asp och formulär?
/niclas
4 svar · 194 visningar · startad av niclas.j
/niclas
Hej Niclas, kan du utveckla din fråga lite, svårt att förstå vad du är ute efter.
Jo visst kan jag det.
Jag ska alltså få fram text på en sida, med hjälp av ett formulär, varje gång man skriver nått nytt i formuläret så uppdateras det på sidan ,ungefär.
/niclas
Gör ett formulär som tex skickar till sidan insert.asp
Då behöver asp koden se ut så här ungefär:
Set Connection = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Connection.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" & Server.MapPath("databas.mdb")
SQL = "INSERT INTO Tabell "
SQL = SQL & "(Rubrik, Text, Email, Namn,) "
SQL = SQL & "VALUES('" & Trim(Request.Form("Rubrik")) & "', '" & Trim(Request.Form("Text")) & "', '" & Trim(Request.Form("Email")) & "', '" & Trim(Request.Form("Namn")) & "'); "
Connection.Execute(SQL)
Sen när det skall presenteras kan du använda dig av följande kod:
SQL = "SELECT * FROM Tabell Order by Id Desc"
Set RS = Connection.Execute(SQL)
Sen skriver du ut själva rubriken
<%=RS("Rubrik")%> osv
Testa nåt sånt här
Andreas
