hur gör jag ett script som man kan ladda upp filer med
6 st filer... 3 st till en mapp o 3 till en annan...
Set ObjFolder = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
strPath=Server.MapPath("/db/testmapp")
If not ObjFolder.FolderExists(strpath) then
ObjFolder.CreateFolder strPath
Set myUpload = Server.CreateObject "aspSmartUpload.SmartUpload")
myUpload.upload
myUpload.Save(strPath)
denna kod spar ju alla filer från formuläret till strPath
men ajg vill att dom 3 första filerna i foruläret ska till en mapp och dom 3 andra till en annan...
lyckas inte klura ut hur man delar upp det...
ok... 2 st formulär med varsin submit knapp och 2 st scripts som spar på olika ställen ... men den lösningen känns inte så bra... speciellt då det inte skulle funka logisk med 2 submitknappar på sidan...
OveRRidEMedlem sedan feb. 200112 078 inlägg Skall det inte vara en loop eller for each-sats nånstans där i mitten också?
ingen aning... koden som den är nu sparar alla filerna från formuläret...
men för att spara dom på olika ställen bär det jku krävas ngn form av loop som loopar igenom domme jag vet itne hur...
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Borde fungera tycker jag:
myUpload.upload
For each file In myUpload.Files
I = 0
If not file.IsMissing Then
If I < 3 then
file.SaveAs(strPath & "/" & file.FileName)
Else
file.SaveAs(strPath & "/ny_mapp/" file.FileName)
I = I + 1
Next
Finns väl smidigare sätt o skriva, typ med mod o prylar för den som behärskar det...
hmm det där ser ut ungefär vad jag hade väntat mig men absolut inte kunde få till själv...
nu får jag dockl error
strPath1=Server.MapPath("/db/testmapp")
strPath2=Server.MapPath("/db/testmapp2")
If not ObjFolder.FolderExists(strpath2) then
ObjFolder.CreateFolder strPath2
If not ObjFolder.FolderExists(strpath1) then
ObjFolder.CreateFolder strPath1
Set myUpload = Server.CreateObject ("aspSmartUpload.SmartUpload")
myUpload.upload
I = 0
If I < 3 then
file.SaveAs(strPath1 & "/" & file.FileName)
Else
file.SaveAs(strPath2 & "/" & file.FileName)
I = I + 1
Next
Server.MapPath() error 'ASP 0172 : 80004005'
Invalid Path
/seafunny/upload.asp, line 32
The Path parameter for the MapPath method must be a virtual path. A physical path was used.
ganska enkelt fel var de tju... blandar ju virtuell o fysisk sökväg.... ska ju vara \istället för /
men koden funkar iaf inte... alla filerna hamnar i strpath1
myUpload.upload
I = 0
I = I + 1
If I < 3 then
file.SaveAs(strPath1 & "\" & file.FileName)
Else
file.SaveAs(strPath2 & "\" & file.FileName)
I = I + 1
Next
testade att lägga till en i=i+1 i if satsen oxå utan resultat...
solbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Ah, pappskallen = jag!
Flytta upp I = 0 innan For each satsen...
Vad trött jag blir på mig själv ibland...
myUpload.upload
I = 0
If I < 3 then
Else
I = I + 1
Next
lungt..
hehe lungt.. löste det själv ganska snabbt...
