Antal besökare online
9 svar · 240 visningar · startad av kristoffer
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
Hej, det jag söker är hur man visar hur många personer som är på sidan just nu. Jag har testat med följande, som inte fungerar.
I Global.asa:
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT=Server>
Sub Application_OnStart
Application("ActiveUsers") = 0
End Sub
Sub Session_OnStart
Session.Timeout = 20
Session("Start") = Now
Application.Lock
Application("ActiveUsers") = Application("ActiveUsers") + 1
Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("ActiveUsers") = Application("ActiveUsers") - 1
Application.UnLock
End Sub
</SCRIPT>
I visaantal.asp:
<%= Application("ActiveUsers") %>
Någon som vet varför det inte fungerar.
Medlem sedan dec. 19991 749 inlägg
Det kan antingen var att du har lagt global.asa i fel katalog (den måste vara i rooten på webbibloteket) eller att ditt webhotell har stängt av funktionen.
Can you tell a 3 year old what a slow modem is?
nanne.net
Medlem sedan maj 2000202 inlägg
Jag hittade detta, prova det istället:
I 'Global.asa':
<script language=VBScript runat=Server>
Application("WhoOn") = 0
End Sub
Sub Application_OnEnd
'---nothing here
End Sub
Sub Session_OnStart
'---lock Application variable before updating
Application.Lock
Application("WhoOn") = Application("WhoOn") + 1
Application.Unlock
End Sub
Sub Session_OnEnd
Application.Lock
Application("WhoOn") = Application("WhoOn") - 1
Application.Unlock
End Sub
Och på dina xxx.asp sida:
<%=Application("WhoOn")%>
Detta fungerade alldelles utmärkt för mig!
/Sammy Swärd
Testade nu på skolans dator med PWS installerat och då fungerade det inte? Konstigt?
Men hemma på min Windows 98 maskin med PWS fungerade det alldelles utmärkt! Varför?
/Sammy Swärd
Körs global.asa? ibland kan det också ta tid innan den initieras... Testa att starta om systemet...
www.webeye.nu
Hur vet man då om den körs eller inte?
/Sammy Swärd
Testa i session on_start:
Session("test") = "Det funkar"
Och sedan på en sida skriver du:
<%=Session("test")%>
www.webeye.nu
Du hade rätt!
När jag startade om så fungerade det!
/Sammy Swärd
Det verkar som om Global.asa inte körs. Den ligger i roten och webhotellet stöder funktionen, de har själva en likadan. Hur kan jag få Global.asa att köras? Att de som har webhotellet skulle starta om servern verkar orimligt.
Medlem sedan juni 20002 inlägg
Dum fråga men..
vilka webbhotel stöder global ?
stöder pws det ?
/Simon
DataLeffen..
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
