Kan inte lägga till information!
12 svar · 247 visningar · startad av sudden
Medlem sedan okt. 2002341 inlägg
Hejsan!
Jag behöver ett script som lägger till information till en Access databas.
Jag får det aldrig att funka så jag tänkte få det bekräftat om det är min kod det är fel på eller om det är några felaktiga inställningar.
Här är formuläret:
<html>
<body>
<form method="post" action="add.asp">
Namn:
<input type="text" name="fornamn"><br>
Efternamn:
<input type="text" name="efternamn"><br>
<input type="submit" value="Skicka">
</html>
Medlem sedan feb. 2002116 inlägg
Skulle underlätta om du visade hur add.asp såg ut.
Den där koden är det inget fel på... Visa gärna ASP-koden också :)
Okej =)
Här är den:
<%@Language=VBScript%>
<%Option Explicit%>
<!--#include virtual="/adovbs.inc">
<html>
<body>
Dim objRS
Set objRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objRS.Open "tblAnvändare", objConn, adLockOptimistic, adCMDTable
objRS.AddNew
objRS("FörNamn") = Request.QueryString("fornamn")
objRs("EfterNamn") = Request.QueryString("efternamn")
objRS.Update
objRSMoveFirst
<B>Uppgifter i en tabell</b>
<P>
<table>
<tr>
<td> Namn </td>
<td> Efternamn </td>
</tr>
<%Do Whlie Not objRS.EOF%>
<tr>
<td><%=objRS("Förnamn")%>,<%=objRS("EfterNamn")%></td>
</tr>
objRS.MoveNext
Loop
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
Set objConn = Nothing
</table>
</html>
Medlem sedan sep. 2002366 inlägg
"tblAnvändare" var inte så definerad där va? ;)
-Eitraz
Hittar ingen connection heller...
Nej jag vet att den är lite konstig.
Men kan inte ni fixa till den så att den blir korrekt.
Jag har försökt hur länge som helst med att lägga till uppgifter i en databas, men det har aldrig funkat =(.
Medlem sedan dec. 20002 526 inlägg
fixade sa allt ligger pa add.asp sa det funkar i fler webblasare om nagot gar snett sa ligger infon kvar.... :) Sen kor jag genom sql, genom insert into... battre tycker jag!
Databasen far du lokalisera sjalv!
<%Option Explicit%>
<html>
<body>
If request.form("fornamn") = "" OR request.form("efternamn") = "" then
Namn:
Efternamn:
Dim objRS, objConn
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath("databas.mdb")
sql = "Insert INTO tblAnvändare (FörNamn, EfterNamn) VALUES ('" & request.form("fornamn"), '" & request.form("efternamn") &"')"
set objRS = objConn.Execute(sql)
<P>
<table>
<tr>
<td> Namn </td>
</tr>
<tr>
</tr>
objRS.MoveNext
Loop
End IF
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
</table>
</html>
Medlem sedan jan. 2001188 inlägg
En sak har jag undrat, vissa kör med .execute .. jag använder bara typ:
set objRS = server.createobject("ADODB.RecordSet")
objRS.OPEN "Insert into ... ", conn, 3, 1
Vad är skillnaden egentligen, och vad är bäst?
Open behöver bara användas vid select och bara om man vill ha ett recordset som man kan påverka vilka egenskaper det har.
alltså: insert/update/delete
connect.execute sql,,128
select
set rs = connect.execute(sql)
eller
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
rs.open sql,connect
I de flesta fall behöver man aldrig använda open, det är bara om man vill ha ett frikopplat recordset eller i vissa situationer när man jobbar med lob (stora objekt).
Hmm, ok, tar min version längre tid och mer kraft då? Skulle du rekommendera att jag gjorde med execute istället? Tycker bättre om "mitt" sätt :)
Om du gör insert/update/delete så är det mindre effektivt med din kod.
Det var ju jobbigt.. men bra att veta :) Tackar
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
129 ms — deklarationer (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
127 ms — ändringar (db)
