har en checkbox i ett form, checkar man inte i så händer detta.
nån som stött på problemet? kan man komma undan detta?
Object variable not set:(dimac upload)
6 svar · 388 visningar · startad av doggelito
Lite kod i [kod]-taggar kanske skulle underlätta?
visst, men det är specifik dimac-upload problem så känner man igen det så känner man igen det! ;)
checkar man inte i så "finns" inte w3u.form("checkboxen")
har provat med if-taggar men inte lyckats undvika detta.
Set w3u = Server.CreateObject("w3.upload")
checkboxen = w3u.form("checkboxen")
Har samma problem och har sökt men inte hittat nåt tillfredställande svar. Skulle vilja ha en lösning som typ den som erbjuds här: http://www.webforum.nu/showthread.php?t=7641&highlight=checkbox+upload
Problemet med W3 Upload är att man får detta felmess om man kör liknande lösning som i länken ovan:
"Object doesn't support this property or method: 'exists'"
Så, vad göra?
Jag kommer inte ihåg om det har med vilken version av upload man kör men checkbox går bra att använda i den senaste i alla fall.
Dim Upload, Check
If Request.QueryString("Action") = "send" Then
Set Upload = Server.CreateObject("w3.Upload")
Check = C_Bool(Upload.Form("Check"))
Response.Write(Check)
Set Upload = Nothing
<form action="<%= Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") %>?Action=send" enctype="multipart/form-data" method="post">
<input type="checkbox" name="Check" value="1" />
<input type="file" name="file" />
<input type="submit" value="Ok" />
Function C_Bool(val)
Dim RetVal
If len(val) = 0 Then
RetVal = False
Else
RetVal = True
C_Bool = RetVal
End Function
Går det inte så kanske du får byta till radioknappar istället och köra nån nödlösning på ja/nej. :)
Gör en liten funktion som hämtar värdet och ignorerar eventuella fel. Inte så snyggt, men om inte komponenten har det som behövs så....
function GetFormValue(uploadObject,fieldName)
dim retVal
retVal=""
on error resume next
retVal=uploadObject.Form(fieldName)
GetFormValue=retVal
end function
Tack ska ni ha! :bire
Doggelitos förslag funkade dock inte, jag fick samma felmess. Men jag kör på radioknappar istället, känns bekvämt.
