En av objektets standardegenskaper kan inte hittas
7 svar · 299 visningar · startad av Peeer
strSQL = "SELECT nick FROM t_user WHERE nick = '" & Replace(request.form("nick"), "'", "''") &"'"
connect.open db
Set objRS = connect.Execute(strSQL)
'## -- Spara användaren --
If objRS.EOF then
strSQL = "INSERT INTO t_user (nick, pass, mail) VALUES ('" & Replace(request.form("nick"), "'", "''") &"', '" & Replace(request.form("pass1"), "'", "''") &"', '" & Replace(request.form("mail"), "'", "''") &"')"
strSQL = "SELECT ID FROM t_user WHERE nick = '" & Replace(request.form("nick"), "'", "''") &"'"
id = connect.Execute(strSQL)
connect.Close
Else
connect.Close
Response.redirect "Default.asp?do=create&err=username"
Response.write id
IIS skrev:
Feltyp:
Response-objekt, ASP 0185 (0x8002000E)
En av objektets standardegenskaper kan inte hittas.
/admin/create_user.asp
Vad göra?
Kan jag minska antalet databasläsningar på något sätt?
På vilken rad får du fel?
För att minska antalet databasanrop
Sätt ett unique constraint på kolumnen nick. (Det behövs även om du gör kontrollen.)
on error resume next
connect.execute "insert ...."
on error goto 0
if err then
Varför vill du skriva ut id-numret? Det är ju nick som är relevant.
Det stog inte på vilken rad felet var, jag postade hela felmeddelandet. Det konstiga är att felmeddelandet bara kommer när man ska skriva ut variabeln "id". Tar jag bort Response.write id, så blir det inte fel.
ID-nummret skulle jag ha i steg 2 (när man ska bestämma behörigheten för användaren), men nu när du säger det så kom jag på att det går precis lika bra med nicknamet (som man kan ta från querystringen). Tror det börjar bli för sent för min trötta hjärna nu. :)
Tackar & bockar! :D
Medlem sedan sep. 2002366 inlägg
Du har ju stängt databasen när du skriver ut id..
Ja, men värdet ligger ju lagrat i variabeln "id" (eller?). Den ska väl inte tappa sin information bara för att man stänger databasen??
Id är alltså en bit av databasen.. även om den bara innehåller ID..
Har inte testat det här men jag undrar om datorn fattar det ;)
-Eitraz
set objrs = connect.Execute(strSQL)
id = objrs(0)
SQL-kungen har talat!! :D
272 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
124 ms — ändringar (db)
