Bör min kod byggas om?
21 svar · 237 visningar · startad av Brimba
Ta en titt på min kod.
<%If Request.Form("HDDID") <> "" Then%>
RSObj("OrderID") = orderID
RSObj("HDDID") = Request.Form("HDDID")
RSObj("HDD") = Server.HTMLEncode(Request.Form("HDD"))
RSObj("HDDAnt") = Request.Form("HDDAnt")
TAL = Request.Form("HDDExkl")
For i = 1 To Len(TAL)
If Asc(Mid(TAL,i,1)) > 47 AND Asc(Mid(TAL,i,1)) < 58 then
var = var & Mid(TAL,i,1)
Next
RSObj("HDDExkl") = var
<%Else%>
<%End If%>
I en asp fil är det ca 15 sådana satser, kan man bygga om det på något sätt som gör det mindre krävande för systemet?
Tack!
Patrik
aka Brimba
www.datormaklarna.se
patrik@datormaklarna.se
Baka ihop allt till en INSERT eller UPDATE. Öppna recordset tar kraft.
Ser ni något fel på denna kod?
RSObj.Source = "tabOrder"
RSObj.Open
RSObj.AddNew
RSObj("SaljarID") = 7
RSObj.Update
orderID = RSObj("OrderID")
Session("OrderID") = orderID
RSObj.Close
RSObj.Source = "tabOrderDator"
RSObj.Open
RSObj.AddNew
If Request.Form("CPUID") <> "" Then
	If RSObj("OrderID") = orderID Then
	Else
	RSObj("CPUID") = Request.Form("CPUID")
	RSObj("CPU") = Server.HTMLEncode(Request.Form("CPU"))
	RSObj("CPUAnt") = Request.Form("CPUAnt")
	TAL = Request.Form("CPUExkl")
		Next
	RSObj("CPUExkl") = var
Else
If Request.Form("RAMID") <> "" Then
	Else
RSObj("RAMID") = Request.Form("RAMID")
RSObj("RAM") = Server.HTMLEncode(Request.Form("RAM"))
RSObj("RAMAnt") = Request.Form("RAMAnt")
TAL = Request.Form("RAMExkl")
Next
RSObj("RAMExkl") = var
Else
RSObj.Update
RSObj.Close
RSObj.Source = "tabOrderArt"
RSObj.Open
RSObj.AddNew
If Request.Form("ArtID") <> "" Then
RSObj("ArtID") = Request.Form("ArtID")
RSObj("Artikel") = Server.HTMLEncode(Request.Form("Artikel"))
RSObj("ArtAnt") = Request.Form("ArtAnt")
TAL = Request.Form("ArtExkl")
Next
RSObj("ArtExkl") = var
Else
RSObj.Update
RSObj.Close
Set RSObj = Nothing
Connection.Close
Det är här jag får det där felmeddelandet som jag har tidigare, det beror nämnligen på att jag inte får in orderID från tabOrder i tabOrderDator. Men jag har en liknande som ser ut så här:
RSObj.Open
RSObj.AddNew
RSObj.Update
RSObj.Close
RSObj.Open
RSObj.AddNew
RSObj("ArtID") = Request.Form("prodID")
RSObj("Artikel") = Server.HTMLEncode(Request.Form("ArtNamn"))
RSObj("ArtAnt") = Request.Form("Antal")
Next
RSObj.Update
RSObj.Close
Set RSObj = Nothing
Connection.Close
Och där fungerar allting perfekt.
Jag är förbryllad!
Patrik
aka Brimba
[Redigerat av Brimba den 15 jun 2000]
Vad för du för felmeddelande?
       (o o)
-oo0-(_)-0oo-----
webeye.nu *hem*
vide@4sale.se
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e2f'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access 97 Driver] You can't add or change a record because a related record is required in table 'tabOrder'.
/kategori/addpaket.asp, line 548
Line 548 är:
Else
Next
Else
RSObj.Update (Detta är rad 548)
RSObj.Close
Patrik
aka Brimba
Jag har löst problemet.
Tack ändå!
Patrik
aka Brimba
Jag kör ju bara en Update/Insert. Det är väl så ihopbakat det kan bli?
Patrik
aka Brimba
Nu ser jag att du kör med ett öppet recordset för att kunna plocka ut "senaste id". Men, om du prompt vill optimera sidan, så kan du i alla fall göra en vanlig SQL-INSERT/UPDATE i nästa steg. Det blir ingen jätteskillnad, men liiite...
Medlem sedan dec. 19991 749 inlägg
För att optimera det ännu mer så gör en funktion utav det som du använder om och om igen så slipper du t.ex. ändra i massa kod om du vill ändra nåt.
Can you tell a 3 year old what a slow modem is?
nanne.net
Man skulle typ kunna göra så här?
Function InsertDB(id,namn,ant,exkl)
	If Request.Form(id) <> "" Then
		Else
		RSObj(id) = Request.Form(id)
		RSObj(namn) = Server.HTMLEncode(Request.Form(namn))
		RSObj(ant) = Request.Form(ant)
		TAL = Request.Form(exkl)
			Next
		RSObj(exkl) = var
	Else
End Function
Och sedan anropa med tex
InsertDB(RAMID,RAM,RAMAnt,RAMExkl)
Är det så du menar?
Patrik
aka Brimba
...fast en Sub, inte en Function
Exempel på en Sub?
Patrik
aka Brimba
Byt bara ordet Function till Sub, så blir det en sub.
Beskriv skillnaden mellan Sub och Funktion och vad man använder de olika till, så skulle jag bli glad.
Tack!
Patrik
aka Brimba
En "function" skickar tillbaks information, medans en "Sub" bara utför det angivna (alltså skickas den inte någon info tillbaks)...
       (o o)
-oo0-(_)-0oo-----
webeye.nu *hem*
vide@4sale.se
Det bör alltså fungera att göra så här:
Sub InsertDB(id,namn,ant,exkl)
		Else
			Next
		RSObj(exkl) = var
	Else
End Sub
InsertDB(CPUID,CPU,CPUAnt,CPUExkl)
InsertDB(HDDID,HDD,HDDAnt,HDDExkl)
osv...
Och få samma resultat?
Patrik
aka Brimba
Japp! Men problemet är väl att du inte kan få ut variabeln RSObj(exkl) utanför subben... då är det nog bättre att köra en funktion... och byt ut RSObj(exkl) mot InsertDB, eller nått...
Detta såklart om du skall ha tillbaks något... annars använder du din kod ovan...
       (o o)
-oo0-(_)-0oo-----
webeye.nu *hem*
vide@4sale.se
...men utan parenteser
InsertDB CPUID,CPU,CPUAnt,CPUExkl
InsertDB RAMID,RAM,RAMAnt,RAMExkl
InsertDB HDDID,HDD,HDDAnt,HDDExkl
Men, eftersom detta är sidan där allting läggs in i databasen så skall ju ingenting mer skrivas ut. Utan efter att kommandot är utfört så är det en redirect längst ner på sidan, så jag behöver aldrig få ut något.
Så då fungerar det perfekt säkert.
Tack!
Patrik
aka Brimba
291 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
126 ms — deklarationer (db)
162 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
